| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
bonjour mon compteur deconne grave la teperature moteur me dit que je suis en surchauffe alors que je vien de demare et defois l aiguille monte pas faut changer le compteur ou pas
merci tu temps que vous m accorde |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt kakou28 avant toute intervention un petit coup de valise s impose vu ton problème c est la sonde de température moteur qui dois être défectueuse j ai eu le cas sur ma 307 facile a changer
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | kakou28 (05/04/2014) |
controle la sonde température ,peux etre quel est defectuse
| The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | kakou28 (05/04/2014) |
ok merci au diag il dit combine et quelque chose il me semble aussi ses la sonde verte en dessou du tyau d aire et au dessu de la boite
| The Following User Says Thank You to kakou28 For This Useful Post: | INVICTUS (05/04/2014) |
slt oui voila c'est elle qui et en faute de couleur verte du cote compartiment filtre a air tu fait juste attention a la axe maintien de la sonde quand tu va la démonter
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | kakou28 (06/04/2014) |
