J'ai une citroen c4 1.4 i en panne Les code défauts relevé sont a mon avis tous liés: commande injecteur 1 commande injecteur 2 commande injecteur commande injecteur 4 électrovanne purge canister électrovanne distribution canister commande chauffage sonde oxygène commande bobine1/2/3/4/ commande pompe essence J'ai penser au début a un problème de faisceaux mais je n'est rien trouvé, en débranchant la batterie longuement elle arrive a démarrer quelques instant puis cale. Peut etre le bsm? Avez vous deja eu ce genre de problème? Eric |
salut, il manque une alim sur le calculateur!
dit nous , c arrivé comment ? le matin alors que la veille tout marchait ? donne le code moteur ou l'année bon weekend @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | plouf42 (07/04/2014) |
La voiture fonctionner bien mis a part de temps en temps une coupure moteur très net pendant 1 demie seconde avec allumage du témoin (furtif), cela depuis plus de 6 mois. Hier, allumage du témoin de dysfonctionnement en permanent moteur en route (codes defauts:commades bobines (les 4 ). Dans la journée les choses on évoluée jusqu’à plus de démarage du véhicule. Les codes defauts on evolué aussi en plus des codes défauts commandes bobines on a: commande injecteur 1 commande injecteur 2 commande injecteur commande injecteur 4 électrovanne purge canister électrovanne distribution canister commande chauffage sonde oxygène commande bobine1/2/3/4/ commande pompe essence Pas d'allumage, pas de pression de carburant, la pompe electrique ne tourne pas... Je pense au BSM (tout les fusibles sont bons) mais je ne sait pas comment le contrôler. Je mets les coordonnées de la voiture dans un prochain post j'ai pas la cg ici |
Alors année 04/2005
vin: vf7lckfuc74220392 Merci |
J'ai oublié le code moteur: KFU10FE01
salut, contrôle les alim et les masses, direct sur le calculateur
avant de changer des pièces @+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | plouf42 (08/04/2014) |
Tu sait ou je peut trouver un plan avec les emplacements des braches?
verifie prise calculateur si il y a pas du vert de gris ,oxydation
si les connecteur sont propres met un BSM |
The Following User Says Thank You to SM78 For This Useful Post: | plouf42 (09/04/2014) |
Bon, c'était le BSM, tout est ok maintenant.Merci a vous juste pour info comment repérer par exemple le connecteur bf2 sur le calculateur et ou trouver la correspondance entre numéro (1226 par exemple) et couleurs des fils? |
@ plouf42 c écrit sur les connecteur et sur le calculateur en petit, prends une loupe
a+ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | plouf42 (10/04/2014) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
probleme clio 3 1.5 DCI .. de l'aide SVP | jubarch | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 24/01/2016 22h20 |
AIde pour probleme sur peugeot 206 | jl23 | Peugeot, Citroën | 4 | 01/02/2014 18h41 |
probleme bsi demande aide | haden | Compteur kilométrique | 1 | 10/02/2013 00h59 |
Problème avec Megane 1.5DCI aide svp | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 27/11/2010 19h30 |
