Vieux 06/04/2014, 19h53   #1
kakou28
Avatar de kakou28
kakou28 is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 2.0 hdi 110 fap
bjr j ai suprime mon fap et ouvert vider et je fume beaucoup noir comme
ses normal ou pas un reprog reglerai le probleme?
kakou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kakou28 For This Useful Post:
TOUFIK 40 (06/04/2014)
Vieux 06/04/2014, 20h24   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
C'est pas normal que ça fume avec le FAP vidé et carto d'origine
As tu des défauts ?
Es tu en phase de régénération ?
La fumée est elle importante ?
Fumait elle avant de vider le FAP ?
Rappel des règles du forum
Vieux 10/04/2014, 06h01   #3
kakou28
Avatar de kakou28
Carto d origine fumé importante quand j accélère à mis régime avant elle fumé pas du tout la depuis 1 semaine elle fumé mai pas ecxesive
Vieux 10/04/2014, 06h16   #4
j-sky
Avatar de j-sky
As tu un manque de puissance ?
As tu des défauts ?
Est ce que la puissance arrive à partir de 3000 tr/min ?
Vieux 12/04/2014, 01h58   #5
kakou28
Avatar de kakou28
Tout et ok pas de défaut même au pp2000 vidange filtre à air gasoil fait filtre à huile aussi non j ai de la puissance comme une autre
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
