Vieux 12/04/2014, 13h33   #1
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
Question probleme code injecteur sur megane senic 2008
bonjour a tous
j'ai un probleme avec un megane senic anneé 2008 dci
avec un calculateur edc16cp33 qui as etait dejas touché !!!
le moteur ne depasse pas 1500t/MIN
au passage de la valise renault:
DF066 code[s]injecteur[s]
code injecteur AAAAAAAA !!
alors j'ai essayer de reprogramer ces injecteurs mais je trouve pas l'endroi pour saisir les codes{ interpretation des codes}
aidez moi stp
des immages en piece jointe
Type de fichier : rar code injecteur.rar (1,31 Mo, 34 affichages)
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 13h45   #2
tizef
Avatar de tizef
visiblement tes codes sont pas en place
pourquoi dis tu calculateur deja touché!!!
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
zidane autodiag (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 13h50   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
recharche un vierge pour ton calculateur et apres tu fais l aprentissage de code pin plus codes injecteurs
l union fait la force
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2014, 13h55   #4
zidane autodiag
eeprom touché et les pin bdm aussi pas un autre mek ,je pence que les codes injecteurs sont stoqué au eeprom. et ils sont perdu suite au precedente manipulation de l'ecu .
merci.
Skype : soufi217
Vieux 12/04/2014, 13h57   #5
zidane autodiag
merci.
Skype : soufi217
Vieux 12/04/2014, 14h22   #6
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut message
salut essaie de prendre les codes injecteur avec autocom c plus facile qu’avec clip sa ma déjà arrivé une fois bon courage
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Vieux 15/04/2014, 18h46   #7
tizef
Avatar de tizef
ou alors les codes injecteurs , le calculateur n'en tient pas compte
j'ai fait un master 2005 comme ça aujourd'hui et c'etait AAAAAA partout
mais par contre il me semble avoir lu , injecteur non surveillé ou qq chose comme ça
zidane autodiag (23/04/2014)
MAnuel de reparation laguna;megane II;senic II izouf schémas de câblage, documentation 4 09/10/2022 13h26
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
supprimer anti demarrage megane senic 98 dti hadil Renault, Dacia, Nissan 12 05/07/2013 09h30
Renault megane probleme injecteur 2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 63 04/03/2012 22h12
Megane senic dti 2001 stofa-25 Renault, Dacia, Nissan 6 06/01/2012 00h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
