Vieux 12/04/2014, 18h35   #1
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
Par défaut Identification d'un ecu
salut a tous ,
j'ai acheter un edc15c2 04 ,0281 010 249 ,96 362 569 80 ,1 broche, le vendeur ne sais pas de quel vehicule il provient , j'hésite entre 306,206,307,406,xsara... ,si quelqu'un peut l'identifier ca serais génial , je vous remercie d'avance .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/04/2014, 19h14   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
salem
d'après: 0281 010 249, c'est pour une 206
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
adrar (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 19h15   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
Calculateur peugeot 306 2.0 hdi bosch edc15c2 0281010249 9636256980
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
adrar (12/04/2014), klif26 (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 19h27   #4
adrar
Avatar de adrar
merci pour vos reponse ,donc c'est pour 306 ,mais si je le met en off ,il peut demarrer sur une 206, 307 avec edc15c2 avec 1 plug ? car je souhaite faire des essaye avec ,donc juste demarrer pas de rouler avec .
Vieux 12/04/2014, 19h29   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
oui je pense que tu va demarrer avec
The Following User Says Thank You to Actif-Car For This Useful Post:
adrar (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 19h37   #6
dell 66
Avatar de dell 66
sans eprom ce genre de calculo fonctione pour démarrer
Actif-Car (12/04/2014), klif26 (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 19h39   #7
adrar
Avatar de adrar
ok la c'est claire ,mais j'ai une autre question , je ne sais pas ou se cache l'immo ? car certain dise que c'est la 5p08 et certain dont ecuvonix dise que c'est dans la flash 29f400 mais en "total" ?! ... donc j'hésite .
Vieux 12/04/2014, 19h46   #8
il est ds les deux, dessoude la 5P08, ca démarre, risque de mode dégradé quand mm
sinon le soft de Ecuserver.net fonctionne sur edc 15
Dernière modification par jphp ; 12/04/2014 à 19h48.
Vieux 12/04/2014, 19h58   #9
adrar
Avatar de adrar
merci jphp ,j'ai crée un poste dans la section pin out et boot mode , pour savoir s'il existe de pin out sur cette ecu ,pour lire l'immo avec xprog.
ps: je souhaite tester mon xprog dessus, c'est pour ca je ne souhaite pas enlever l'eprom pour l'instant .
Vieux 12/04/2014, 20h03   #10
Envoyé par adrar Voir le message
boot mode sur edc 15c2 ca existe oui , utilise l'outils de recherche du forum le sujet y est traité en long en large et en travers aussi
bon weekend
adrar (12/04/2014)
Vieux 12/04/2014, 20h27   #11
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
Smile edc15boot mode
salam frere voici le boot mode
Type de fichier : rar edc15c02 1 plug.rar (773,1 Ko, 52 affichages)
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nizar-maoukil For This Useful Post:
adrar (12/04/2014), karera 1 (15/04/2014)
Vieux 15/04/2014, 14h57   #12
adrar
Avatar de adrar
salut les amis , j'ai tenté hiére de le lire avec fgtech v53 ,mais sans succes , j'ai mis le fil blanc du boot mode sur la 2eme patte du flash ,et essayer avec la masse et aussi brancher la patte 5 du mcu puis je clic sur ecu data rien ne se passe il reste figer un moment puis donne un message d'erreur ou il donne plusieur verification a faire..., j'ai entandu dire qu'il faut brancher la 2eme patte du flash a la masse puis la déconnecter aprés , si quelqu'un a une piste ? car j'ai un doute que le fgtech fait les edc15c2 1 plug , car dans ces doc je trouve que celui avec 3 plug , merci d'avance .
identification ecu mahfoud lichani Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 02/04/2014 11h43
Ecu liste identification esi Immobilizer dumps/solutions 5 02/10/2013 22h47
Identification de pièces eCU25 BMW 0 17/07/2013 22h42
Identification Calculateur 2CVkatia Automobile en général 8 16/05/2013 12h39
identification composant split78 Electronique 7 12/02/2011 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h49.
