Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 17/04/2014, 20h57   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Probleme Reinghold
Bonjour , voilà a l'install de Reinghold il me dit que je dois avoir Ediabas 7.3.0 installer dans c: ..
Ma question est donc est ce obligatoire ?
Si oui , ou puis je le trouver ?
Dsl mais dans recherche je tombe sur reinghold systématiquement , merci pour votre aide à tous par avance
Probleme regler cependant j'ai decompresser les packs FR , mais je ne sais pas comment changer la langue dans reinghold , je n'ai que 2 onglets ou je peux cliquer , les autres sont griser ..
Merci pour votre aide !
Régler aussi , maintenant j'ai mon interface k+Dcan que je ne sais pas parametrer , besoin d'aide svp !
Dernière modification par cedrsan ; 18/09/2014 à 20h46.
Vieux 20/04/2014, 20h26   #2
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
pour utiliser rheingold, avec k+dcan :
1. Plug your K+D-CAN cable and install drivers.
2. Open "Device Manager", then USB Serial Port properties, go to "Port Settings" tab and click "Advanced...". Change port number to "COM9" and latency timer to "1". Confirm configuration via "OK" button.
3. Open C:\EDIABAS\BIN\EDIABAS.INI with Notepad and check for "Interface = STD:OBD".
4. Open C:\EDIABAS\BIN\OBD.INI with Notepad and check for "Port=Com9".
5. Now run BMW Rheingold ISTA and wait until it boots, then press settings button.
6. Select "VCI Config" tab and "Ediabas standard settings (ediabas.ini)", then "OK".
7. Go "Identification", then "Read Out Vehicle Data" and "Start Vehicle Test".
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 18h19   #3
choky
Avatar de choky
choky is an unknown quantity at this point
Comment fait on pour regler le port usb? dans gestion de peripheriques je n'arrive pas à y mettre le nez
J'ai oublié de préciser je tourne sur windows 7 64 bit
Dernière modification par cedrsan ; 18/09/2014 à 20h45.
choky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2014, 19h01   #4
sntyad
Avatar de sntyad
Gestionnaire de peripheriques
verifier que le pilote ftdi est installé correctement
ensuite port com
double cliquer
aller dans parametres du port
avancé
selectionner le port com que l'on veut assigner.
Voila.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h24.
