Pouvoir de réputation: 90 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous , j'ai besoin d'aide pour essayer de coder une ecu EDC15+(0281010307) d'une Passat tdi . Je vous explique ce qui a été fait pour éclaircir , j'ai un ami carrocier qui a réparé une passat accidenté il a acheté une carcasse complète sans moteur ;le moteur de la voiture accidenté a été passé sur l'autre carrocerie avec câblage moteur et ecu.
J'ai passé l'eprom 24C04 de l'ECU edc15+( 0281011201)qui etait monté sur la carrocerie acheter a la casse et je l'ai passé sur l'ECU( 0281010307) qui appartient au moteur de la voiture accidentée. La voiture démarre bien. le problème quand je met la voiture en route le voyant ABS et est reste allumé ,après 40 seconde le voyant résistance bougie prechauffage commence a clignoter. Diagnostic avec Autocom 18020 : Electronic Control Module Incorrect Coding* 16989 : Internal Contr.Module ROM Test Error* 18034 : Data-Bus Powertrain Missing Message from Transm.Contr.* Comment coder l'ECU pour qu'elle soit acceptée ? Merci pour toutes les réponses.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE |
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
tu a mis la flash aussi ou que l'eeprom ? |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Drogo (18/04/2014) |
Bonjour Breizhelec, mon ami carrocier après avoir passé le moteur et câblage sur la caisse acheter a la casse a mis la voiture en route avec l'ECU 0281011201( qui appartient a la voiture acheter a la casse ) mais la voiture tournait très mal au ralenti avec le témoin moteur allumé et codes de défaut que je n'arrivait pas a effacer, alors j'ai décidé passer l'ECU qui appartenait au moteur et j'ai passé l'eprom mais sans flash sur l'ECU qui appartient au moteur et là le moteur tourne impeccable au ralenti'et sur route aussi mais j'ai les témoin du ABS ,esp allumé , résistance des bougies qui clignote et un son bip bip qui sort du combiner instrument avec les codes d'erreur mentionner sur le premier post.
Merci.
J'ai oublier de préciser le diagnostic ABS qui me donne le code :
[COLOR="red"]18055 : le codage de l'appareil de commande d'ABS ne correspond pas avec celui de l'appareil de commande du moteur[/COLOR
J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube , peut être que je peux résoudre le problème avec vagcom.
View My Video
bosch 0281 011 201 = AWX 130CH
bosch 0281 010 307 = AVB 100CH tu a mis le faisceau de quel moteur ? si j'ai bien compris tu a recup tout le calculateur aussi |
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | Drogo (19/04/2014) |
J'ai mis le faisceau du moteur AVB et le calculs aussi ont été passé sur l'autre carrocerie.
L'autre carrosserie n'avait pas de moteur.
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut mettre la flash et l'eeprom, elles vont ensemble.
a+ |
| The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post: | Drogo (19/04/2014) |
Connait tu un moyen de corriger le flash avec vagcom?
Pour le flash je possède un galleto 1270. Est ce que je peux flasher avec le galleto sans risque?
Slt a tous je continu avec cette passat et j'ai réussi a resoudre avec vagcom deux code d'erreur :
18020 : Electronic Control Module Incorrect Coding* 18034 : Data-Bus Powertrain Missing Message from Transm.Contr.* Il m,en reste juste un a résoudre c'est celui la : 16989 : Internal Contr.Module ROM Test Error* Comment le résoudre sur le flash ou l'eprom? J,ai le voyant resistance des bougies qui clignote. Merci pour les réponses.
| Comment coder la clee pour l'ouverture des portes a distance picasso ph1 | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 10/03/2014 09h34 |
| besoin d'aide | wassim | Flasheur de calculateur | 1 | 13/12/2013 13h50 |
| Comment coder pieces occas avec diagbox | menzoulou | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 28/07/2013 18h37 |
| Coder/configurer un calculateur Airb neuf sur Renault | alpha2302 | Airbag | 2 | 17/01/2012 13h13 |
| coder un compteur neuf sur audi | split78 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 26/05/2011 08h57 |
