bonsoir a tous,je vous sollicite a nouveau,je suis aller voir un peugeot 807 hdi
pour un diag,le vehicule demarre difficilement pas d accleration et calle. je fais un coup de diagbox est le defaut est fap colmater un avis de votre part seraient le bien venue |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis, vu le défaut, ton FAP est colmaté
mais j'en ai pas encore vu faire caler le moteur à cause d'un FAP colmaté (ou alors, c'est un bloc de charbon)Deux solutions: 1- tu fais une régé forcée ou remplacement FAP + plein d'additif + diag 2- tu fais un défap mécanique et électronique
@bounechada abdel , c pas comme ca que ca marche, le di@g
donne plus d'infos, le code moteur, la cylindrée, l'année les codes défauts ! tous! @+ sinon , boule de cristal ?? @++ |
Et oui JPHP, c'est vrai que des fois, ça serait bien pratique vu le peu d'infos données dans les post !
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | adrar (06/05/2014), jefflepirate (23/04/2014) |
tu l'a ? mon ami
dit moi ou tu la trouver et combien ? sinon tu la prête ? @+ |
#6 | |
Ensuite il faut acheter une licence en + pour les autres marques ![]() C'est un bon investissement :lol:
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | jphp (23/04/2014) |
ok tu la prete pas , c normal je comprends, donc on fait a l'ancienne, code moteur, outils de diag, année et codes défauts !!
dommage quand mm @++ |
asseye de démarrer son catalyseur ça ce peux que le moteur peu pas dégager par échappement et il ce bloc c’est un avis
| The Following User Says Thank You to alpacino-1 For This Useful Post: | bounechada abdel (23/04/2014) |
salut a tous 2.2hdi meme l huile moteur sort par le remplissage d huile,reservoir cerine
presque vide et le moteur peine a demarrer prend pas les tours et calle aussitot et au diag filtre particule colmater |
ok c plus clair là , l'huile sort part le remplissage! ,surpressionn ds le carter d'huile! Moteur hs c réglé @++
c est ce que penser c est pour ça que je demander vos avis
merci a vous tous ont gagnent du temps |
bonsoir a tous bonne nouvelle,le 807 roule a nouveau turbo hs et fap colmate
