salut les amis,j'ai une clio DCI 1.5 année 2012
*1 er problème,le contacte 10 fois viens 10 fois no. *2 eme problème quand il s'allume tu enlevé les clé la voiture reste allumé *3 eme problème les feux reste allumé même si le commodo off aussi impossible de passé a la valise alors les fusible son bon;le câblage aussi j'ai essayé un kit (mémoire,boitier moteurs,USH) si la même chose alors je suis bloqué, avez vous une aidé _________________________________ le bon travail na pas de prix |
tu dois avoir un + permanent relié quelque part a un plus après contact... mais ou?
avec quelle interface tu as essayer de diagnostiquer |
salut comme a dit notre ami technicien tu dois avoir un + permanent relié quelque part a un plus après contact voir boite a visible compartiment moteur coté batterie .
alors j'ai essayé la boite fusible coté moteur si la même chose
alors sa vienne pas du boitier de colonne direction |
Salut, as tu vérifié le neiman, ton problème ressemble à un pb de neiman
Envoyé de mon LG-P700 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | redpoker (24/04/2014) |
j'ai asseye aussi un neiman si la même chose
Y a t'il un boitier de fermeture centralisé qui a été ajouté? ou une alarme?
si oui debranche les et essaye sans si des fils ont été shunté defait les. regarde au niveau du poste autoradio aussi parfois il arrive qu'on y branche ensemble le + apc et le + permanent. |
c'est une clio 3 2012 dci
je suis vraiment bloqué,
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Essey de débranché l'autoradio ou le commodo...
alors j'ai fait ça,mais des fois le contacte vienne normale tous sa marche,des fois il s'allume mais s'étain pas
Débranché tout les appareille commodo radio panneau Clim afficheur radio et essey un autre kit..
alors moi j'ai pense que possible la colonne direction
#15 |
si clio 3
as tu essayé un upc?? |
