Vieux 25/04/2014, 15h57   #1
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Par défaut difference fichier edc15c2 psa
Bonjour, je reviens vers vous pour un renseignement.
j ai deux fichiers de 307 2.0 hdi 110 en sw 1037364193 hw 0281011081
puis je injecter malgré la différence des bits suivante: 7EC12,7EC13,7EC3A,7EC3B
Je voulez modifier les valeurs mais ols me dit de ne pas modifier
quand penser vous?
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2014, 19h10   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
le damos ne dit pas ce que c'est comme données
Vieux 26/04/2014, 09h56   #3
Defapeur fou
tous les sw 193 sont identique sauf c 4 valeur je ne sais pas si c pas liee a l anti demarage
Vieux 26/04/2014, 10h02   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
c'est quand même bien après le bloc ou on passe l'immo en off
Vieux 26/04/2014, 10h42   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Je n'ai pas mon PC avec moi mais de mémoire, ces adresses sont les dates de fabrication du calculateur et date du dernier téléchargement avec l'outil constructeur
Tu peux donc injecter sans problème
Si tu as PP2000, va dans téléchargement/moteur/RHS/Identification téléchargement
Sur cette pages, tu auras la date du téléchargement
Fait le comparatif sur cette page en injectant les deux carto
Rappel des règles du forum
Vieux 26/04/2014, 19h40   #6
Defapeur fou
donc je peux injecter sans probleme?
Différence EDC15C2 90 et 110 CV dav62 Réparation & Programmation des calculateurs 13 13/06/2016 16h55
Différence entre fichier crash et fichier clear rahmani2008 Airbag 6 15/03/2014 10h35
Fichier flash d'Evasion dans un EDC15C2 de 406... garageducentre Réparation & Programmation des calculateurs 13 12/03/2014 00h04
Différence Autocom sivestiano Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 27/12/2013 23h02
la difference entre vag 908 et 106 elmassioui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 26/08/2011 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
