bjr
j aimerai qu on m aide en ce qui concerne la lecture d un edc16c34 avec bdm100. je n ai pas de tete bosch j ai donc soudé directement sur les pins ci joint un schema de ce que je compte cabler par rapport a la sortie male du bdm merci de votre aide crdlt |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | Levzl (20/09/2019) |
une photo à la "va vite" j'espère que ça t'aidera bonne journée |
salut c est sympa merci
mais justement j utilises pas l adaptateur bosch le mien(from china) et une daube donc je voudrai souder direct sur les pin et relier direct au bdm |
je viens d'arriver, je suis aller faire les courses, "tournée des casses" j'ai bien compris que tu n'as pas la tête de lecture, j'ai fais cette photo, de mon bdm sur lequel est monté un EDC16C34 0281013872 c'est un 1.6 HDI,avec la fiche monté, tu peux t'orienter , c'est la position de travail, moi aussi je n'ai pas un matos d'origine, n'oublie pas que sur le boitier les N° sont inversés je t'ai mis en rouge les pins concernés je m'excuse pour la qualité de la peinture ![]() bon courage |
| The Following 4 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: |
nickel!!!
je te remercie c est juste sur les 12v que je me posais des questions la, c est parfait et clair sur ta photo @+ |
Est-ce que les têtes de lecture et les flatcables du Galletto Master 3 V53 sont compatible avec BDM-100?
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Oui tout à fait, tu peut utiliser la nappe du fgtech + tête qui est de meilleur qualité. Testé 100% ok Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonjour Personnellement, je soude des picots sur les pastilles du calculateur et j'utilise la nappe. Je joins deux photos. Calonna |
| The Following 3 Users Say Thank You to calonna For This Useful Post: |
salut les gas
dites une petite question , quand vous mettez la tete bosch sur calculateur , vous soudez les pin de la tete sur calculo? comment faites vous? merci |
Non malheureux , juste en contact .
Les aiguilles sont sur ressorts pour effectuer une pression suffisante sur le support et donc créer un bon contact. Si tu parle bien des têtes Bosch à aiguille qui se monte sur support bdm frame A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 22/05/2014 à 18h01. |
bonjour les amis dsl de faire interruption comme ça c'est juste j'ai un gros soucis avec mon bdm100 je n'ai jamais réussi à lire quoi que ce soit avec la j'essaye l edc16c34 mais rien j'ai fais deux ecu tj rien et j'ai suivis la méthode capalti pour le branchement ainsi que votre câblage mais nada. quelqu'un pourrait 'il le tester pour moi ? et me dire ce qui ne va pas
C'est quoi le problème exactement ? Quel erreur s'affiche ? Entend tu le relai claquer quand tu clique sur " on " ? Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ryosaeba (26/05/2014) |
oui je l'entends mais j'ai un message comme quoi il n 'y a pas de 12v et ereur de communication interface
Quel montage tu utilise ?
Tête à aiguille ou soudure ? Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#15 |
j'ai tous essayer au debut avec les tete bosh a ressort mais rien apres j'ai souder tj pareil meme msg d'erreur : erreur de communication d'interface erreur de puissance +12Vcc ou erreur communication j'ai maj le bcmd 1255 mais rien
| BDM100 qui plante en lecture a mis chemin! | smart057 | Flasheur de calculateur | 3 | 29/03/2014 11h28 |
| Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 | Jules | Programmeur de chip | 13 | 11/02/2014 09h21 |
| Lecture BDM100 sur SID803 PSA: comment faire ? | j-sky | Flasheur de calculateur | 12 | 20/01/2014 23h23 |
| Lecture edc16c34 au BDM | CALIBOS | Flasheur de calculateur | 5 | 04/05/2013 22h07 |
| Lecture puce MC68HC11E9 BDM100 | matt1781 | Programmeur de chip | 0 | 02/04/2013 12h46 |
