Vieux 10/05/2014, 21h10   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut problème cable carprog a15
bonjour bonjour,
Alors voila je vient d'acheter un carprog clone j'essey de lire un calculateur renault 0 285 001 415 avec le cable airbag a15
Le problème c'est que je n'ai pas de file rose,(j'ai blanc rouge marron en connecteur et vert et noir en pic) et entre mon rouge et blanc je n'ai pas 12v
quelqu'un a deja eu ce problème?
Type de fichier : jpg a15.jpg (47,9 Ko, 54 affichages)
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 21h20   #2
nino84
Avatar de nino84
nino84 will become famous soon enough
prk tu utilise pas la prise obd ?
c plus simple
nino84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2014, 21h48   #3
walteck
Avatar de walteck
Pck j'ai pas le véhicule c'est juste un calculateur qui trainais chez moi que je voulais utiliser pour m'entrainer
Vieux 10/05/2014, 22h02   #4
nino84
Avatar de nino84
alors je vien de voir mon connecteur A15 et en faite le rouge c le rose
The Following User Says Thank You to nino84 For This Useful Post:
walteck (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 22h21   #5
walteck
Avatar de walteck
Et pour le 12v et la masse je prend le blanc et le marron?
Vieux 10/05/2014, 22h30   #6
nino84
Avatar de nino84
12 v fil blanc, k-line fil rouge le le GND fil marron
avec le mien j'utilise jamais cette méthode j'ai un problème de voltage sa fonctionne pas, malheureusement c du matériel cloné donc pas trop fiable.
Vieux 10/05/2014, 22h31   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Marrons Gnd blanc +
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
MecaTech (11/05/2014), walteck (10/05/2014)
Vieux 10/05/2014, 22h34   #8
nino84
Avatar de nino84
Envoyé par nimbus Voir le message
Marrons Gnd blanc +
le gnd blanc ou marron
Vieux 10/05/2014, 22h52   #9
nino84
Avatar de nino84
Envoyé par nino84 Voir le message
nn c bon gnd marron et 12V blanc
Vieux 10/05/2014, 23h08   #10
walteck
Avatar de walteck
merci c'etait bien ca!!! j'ai fait mon premier clear airbag!!!! tu utilise quelle technique nino84???
Vieux 10/05/2014, 23h11   #11
nino84
Avatar de nino84
sa dépend pour les clio 2 je passe par l'OBD mais pour les autre je dessoude l'eeprom
Vieux 10/05/2014, 23h26   #12
walteck
Avatar de walteck
Et tu lis avec carprog ou un lecteur genre xprog? Et cmt tu sait quelle flash il faut lire?
Vieux 10/05/2014, 23h41   #13
nino84
Avatar de nino84
Envoyé par walteck Voir le message
oui je lis et j'écrit avec carprog.
t'entend quoi par flash?
Vieux 10/05/2014, 23h59   #14
walteck
Avatar de walteck
flash, je voulais plutot dire la eeprom qui contient le dump que tu dois lire.
Vieux 11/05/2014, 00h17   #15
nino84
Avatar de nino84
avec carprog en cherchent la référence de ton boitier airbag il t'indique quel et la référence de l'eeprom a dessoudé
walteck (11/05/2014)
probleme avec carprog nino84 Airbag 3 19/02/2014 13h30
probleme carprog jpanasonic Autres 0 22/01/2014 22h58
Probleme Carprog 5.31 seadoo831 Tableau de bord en général 7 20/11/2013 20h42
Carprog A4 Cable pitstop Airbag 5 29/10/2013 21h57
probleme carprog BilChip Programmeur de chip 3 08/10/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h06.
