bonjour à tous,
je cherche un egr off pour 1 mistu grandis 136cv edc16 u31. j'ai essayé avec volta mais le defaut rco egr reste... quelqu'un peut m'aider ? merci d'avance sandy976 |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
À tu vérifier au diag après modif , si la vanne est inactive ? Si c'est comme l' edc16c3 , volta shunt bien l'egr , mais la surveillance reste quand même , c'est pour ça que tu as toujours des défauts RCO. À confirmer. A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | sandy976 (12/05/2014) |
hello,
le defaut est le meme que avant "position papillon egr" il y a un driver sur le rco egr sous ECM mais je sais pas quoi en faire.. je vais essayer de mettre les valeurs à 0 pour voir... |
bonjour à tous,
je reviens avec un problème d'egr sur mitsubishi grandis 2.0 did 136 cv edc16u31 j'ai fais un egr off avec volta, le véhicule fonctionne sans mode degradé sauf que j'ai le temoin moteur allumé, les defauts releves sont les suivants : Description Codes Erreur Enregistrés (DTC) (Mode 03) P0487 - Recirculation des gaz d'échappement, position de l'étrangleur, circuit de contrôle Zone Véhicule: Powertrain (P) Zone du Système Véhicule: Commandes Auxiliaires Emissions Controlled by: Code Contrôlé ISO/SAE (DTC Noyau) Unité de Contrôle: $7E8 - CAN-ID ECU #1 Codes Erreur en Instance (DTC) (Mode 07) P0487 - Recirculation des gaz d'échappement, position de l'étrangleur, circuit de contrôle Zone Véhicule: Powertrain (P) Zone du Système Véhicule: Commandes Auxiliaires Emissions Controlled by: Code Contrôlé ISO/SAE (DTC Noyau) Unité de Contrôle: $7E8 - CAN-ID ECU #1 Permanent Diagnostic Trouble Codes (DTC) (Mode 0A) Aucun Code Erreur est ce quelqu'un pourrait m'aider pour supprimer les sequences de controle position papillon ? merci d'avance, sandy976 |
Slt
Tu as un ECM titanium officiel ? |
oui ! depuis cette année
alors :
test 1 : egr off avec ecusafe => sans resultat test 2 : egr off avec volta => sans resultat test 3 egr off avec volta + toute la sequence sous driver ecm à 0 => sans resultat test 3 egr off avec volta + toutes la sequence sous drivers ecm à 2500 => sans resultat toujours les memes defauts P0488 et P0487 l'idee de diagnosis29 est la bonne à mon avis sauf que je sais pas éliminer la surveillance... quelqu'un sait le faire ? merci d'avance, sandy |
bonjour,
tous mes tests en vain... quelqu'un aurait la science et la gentillesse pour m'aider à annuler la surveillance de la position du papillon ? merci par avance, sandy |
| cherche cle pour autocheck | slimane | Automobile en général | 12 | 01/04/2013 20h11 |
| Cherche solution pour eviter la soudure pour edc 17 | steve | Flasheur de calculateur | 1 | 01/11/2012 22h19 |
| Mitsubishi Grandis 2003, where is immo stored in this ECU? | toniz | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/12/2009 17h00 |
| cherche scema CPH pour 306 | micapolo | Pinout calculateurs et bootmode | 3 | 22/11/2009 00h56 |
