Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
j'ai pris un kit complet doccasion a la casse pour une citroen picasso avec bsi siemens. comme je veux garder le kilometrage dorigine de la voiture. jai fait lecture de la 95160 pour mettre les lignes concernant le kilometrage en ff mais avec tacho selon la version de la BSI les lignes sont différentes et je ne connais pas ma version de BSI donc je post mon dump pour dire quelles sont les lignes a changer; et au passage si quelqu"un peut me confirmé le pin se serai cool. merci |
c ce ke jai eu comme code avec immokiler mais g pas reussi a apprendre les clefs par contrepour le kilometrage quelle sont les lignes a changer ou comment savoir c'est quelle version de bsi version 1 ou 2 ?
merci |
ok merci les gars mais comment savoir quelle est la version???
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon j'espère que je peux savoir pourquoi toutes mes réponses sont été supprimer
Pouvoir de réputation: 183 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je serais toi je ne chercherai même pas la réponse, (que tu dois très bien connaitre avec un peu de jugeotte et post ou je t ai deja repris) au risque que je devienne moins sympa.
Dernière modification par cedrsan ; 13/05/2014 à 02h47. |
Ton bsi le vin démarre par
VIN : VF7CHRHYB394453XX 139544KM . pin : LDBB Ton bsi est un V3 si il provient d'un partner ou v4 si il vient d'un berlingo une choses est sur il ne vient pas d'un piccaso . Dernière modification par cedrsan ; 12/05/2014 à 23h15. Motif: Fusion message |
pourtant je suis sur kil provient dun picasso
C est possible comme la dit Mica64 xsara picasso version1
essaye mon code pin en majuscule tu serat fixer
slt enzo,
Le code que tu m'as donné était bien le bon. pb resolu merci |
Merci pour le retour sa fait plaisir , donc le bsi n'est pas un V1 picasso .
| The Following User Says Thank You to enzo84 For This Useful Post: | zmnpaolo (10/05/2025) |
| recherche vierge 95160 bsi siemens sur picasso HDI | motard_21130 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/08/2013 20h42 |
| Remplacement Bsi siemens Picasso | Ben29200 | Transponder, code pin | 0 | 21/08/2013 21h00 |
| souci citroen picasso | franck | Automobile en général | 7 | 19/05/2012 18h45 |
| citroen xsara picasso | milerk | Airbag | 1 | 15/05/2012 02h47 |
