Vieux 12/05/2014, 16h41   #1
sahnoun363
Avatar de sahnoun363
sahnoun363 will become famous soon enough
Par défaut clique-ment sur UCH clioII
Bonjour à tout,
j'ai un clio II Dans quelques fois que j'entends un clique-ment dans l'UCH et je perde les clignotent et les vitres électrique marche en cascade
c'est quel quine a une solution merci de m'aider
Slts.S
sahnoun363 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2014, 16h46   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut clic uch
mauvais symptôme UCH a changer.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
sahnoun363 (12/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 18h20   #3
sahnoun363
as'que il'y une solution pour réparé l'UCH ou il faut la changer carrément
Merci mais amis.
Vieux 12/05/2014, 19h26   #4
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
bonsoir
Clio essence ou diesel ?
Willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
sahnoun363 (13/05/2014)
Vieux 12/05/2014, 19h43   #5
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
il faut ouvrir le boitier UCH pour voir si les relais sont soudés sur la carte je sais que sur laguna c'est possible mais je l'ai jamais fait sur clio.
Momo44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2014, 12h48   #6
sahnoun363
c'est t'une clio DCI 65CH année 2003 tout options
Merci mais amis
Vieux 13/05/2014, 14h14   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut uch
essaye de trouver une a la casse même type N1,N2,N3
si tu a du matériel qui faut
1:lire le code et le sauvegardé
2:tu fait un vierge sur la 93c66 du nouveau uch
3:faire apprentissage uch
4: apprentissage clé
5: configuration du boitier selon equippement
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
Immo off Safir 2 clioII Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 26/11/2013 23h08
clioII 8200209265 transmission audiocar Boite de vitesse 1 27/08/2013 09h02
problème antidemarrage clioii 1.5dci taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 03/05/2011 11h48
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
