| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
salut.
quelle est la méthode d apprentissage d une avec pps2000 bsi vierge et reprogrammation des clés . problème causer du a la décharge de la batterie. merci de toutes aide. |
| The Following User Says Thank You to bmfrep For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 45 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Effectivement , cette procédure est un bon début pour pouvoir démarrer mais il faudra aussi modifier et télécoder bien plus d'options !!!! a) Calculateurs présent dans le véhicule b) Toutes les options client ( et il y en a beaucoup ) Penser a vérifier qu'il n'y a pas d'autres défauts sur le calculateur d'injection par exemple car si tu as oublié de valider le calculateur additif dans le BSI ( si 110 cv FAP ) celui-ci te remontera un défaut . Soit méthodique et patient . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | diago2001 (19/05/2014) |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec pps c du sur en 1 va sur changement de piece comme bsi
2 programme le vin ensuite reviens en arriere sans faire la prog des option laisse ca pour apres d ou il va te demander le code antidémarrage attention faux pas ce tremper 3 tu demanderas nombre cle a programmer la tu les réuni toutes afin de les faire a la fois bon courage |
| The Following User Says Thank You to farid iddir For This Useful Post: | bmfrep (17/05/2014) |
salue .
merci pour ces formations. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hi attention tu oublier pas le code pin pour apprentissage de cle
Un bon travail n'a pas de prix. |
| help télécodage et aprentissage bva c4 picasso | amourh59 | Boite de vitesse | 15 | 07/09/2016 14h49 |
| Aprentissage vieille vanne EGr bloque le calculo ? | r1lef | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 29/01/2014 20h24 |
| Clef code et aprentissage | McVenceslas | programmation & synchronisation de clé | 13 | 29/01/2012 19h28 |
| Cas 3 vierge | TOUBIBB47 | Programmeur de chip | 0 | 28/01/2012 00h16 |
| 307 bsi vierge | digicar | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 22/12/2010 21h41 |
