Bonjour , ma cliente veut defaper la 500 de 2008 , est ce que une suppression direct sur la carto suffit ou faut t'il aussi désactiver autres choses ?
Si il faut désactiver autres choses comme sur les peugeot/citroen , avec quel logiciel svp ? Merci |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la dessus tu peut écrire la flash en OBD mais pas la lire ;)
Donc passage au KTAG ou BDM oblige ;) En suite tu peut tous réécrire en obd comme sur table. et non a ma connaissance simplement dans l ECU suffit. |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | angeflasheur (13/05/2014) |
Merci à toi .
De rien
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
A priori on peut le lire en obd non ?
Fiat 500 de 2007 calculateur Magnetti Marelli MJD6F3 |
Je vois aussi qu'avec le ktag il faut se servir de la tete bdm pour siemens , vous confirmez ??
Angeflasher, as tu réussi a lire par obd ton calculateur Marelli MJD6F3 car j'ai un fiat Doblo a défapper?
Salut Diag
Non , il s'ecrit mais il se lit pas en OBD comme NEXO l'a si bien dit . Ktag obliger ^^ |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai defaper plusieures avec cmd et ca passe par obd lecture et ecriture
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post: | angeflasheur (30/10/2014), techtronic1 (31/10/2014) |
Au kess V2 Pas de lecture par OBD , CMD apparemment oui .
Ok merci les gars. Jle ferai au cmd alors
Au kess tu peus le faire a partir de la 2.07 il me semble . Lecture écriture
Attention au code injecteurs il est préférable de bien attendre le powerlatch (5mn ) after write Cdt |
| The Following User Says Thank You to Astuce3306 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (04/11/2014) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
au cmd par la prise ou sur table ...
j'en ai fait une flotte marche nickel |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (04/11/2014) |
| defap fiat sedici edc 16c39 | lames | Chiptuning | 4 | 03/03/2017 13h49 |
| Doc composants électronique *2 | Breizhelec | Electronique | 0 | 08/01/2014 20h52 |
| les bases de l'électronique | ajibmen | Electronique | 2 | 22/05/2013 10h51 |
| apres defap electronique on vide ou pas le fap | mustauto | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 25/02/2013 10h48 |
| fatigués d'electronique???? | ricards99 | Café du forum | 0 | 22/01/2009 08h36 |
