salut a tous,j ai un collegue qui a refait une peugeot 308,il a changeait les airbags plus calculateur mais le voyant reste allumer au demarrage moteur
y a t il une procedure a faire je possede un diagbox merci a tous |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt fait un diag qu es que sa dit voir si y a pa un crash ou autre
| The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post: | bounechada abdel (14/05/2014) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu possede un DiagBox la meilleur solution alors est de passer un Diag rentre uniquement dans le calculateur d'airbag ca suffira et poste nous l aperçue écrans il peut y'avoir plusieurs raison :
- Calculateur d'AirBag mal réparer - AirBag ou prétensionneur mal brancher ou HS. - Mauvaise masse sur l ECU. Le miens c'est de nous posté ton Rapport de Diag on te diras de suite d'ou vient le problème. |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | bounechada abdel (14/05/2014) |
Le truck c qu'il faut imperativement faire un diag pour voir ou sa colle pas!!!
Et ensuite reparer tout le reste!!! Parfois on croit juste qu'il faut changer ce qui a peter et tout est reparer...Sa peut etre juste un pretentionneur qui met en defaut!!! 1= Fait un diag |
Le nouveau calculateur airbag cété la même référence que l'ancien ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk |
salut je verifie tous le faisceau,et je vous direz ce qu il en ai
salut le calculateur air bag a etait reparer,et les codes défauts sont les suivant
D60D defautde l allumeur coussin gonflable genoux conducteur F6C0 defaut des coussins gonflables lateraux gauches mis a feu F6C2 coussin gonflable lateral gauche mis a feu |
Question peut etre un peu bete mais mes pieces qu'il a changer sont de la meme année( vehicule)? Verifie le cablage, deja le crash est parti donc le clear est bon? Peut etre une fiche mal brancher!!! |
salut merci de me repondre,je vais voir toute les connectiques et en savoir un peut plus
sur cette voiture,c est un copain qui se l ai remonter |
slt va dans tes parametre regarde si ta un choc enregistre car ta comme default
F6C0 defaut des coussins gonflables lateraux gauches mis a feu ![]() F6C2 coussin gonflable lateral gauche mis a feu ![]() pour moi ton ecu airbag a mal etait reparer y'a toujours le crash pour se qui est du default D60D defautde l allumeur coussin gonflable genoux conducteur ou il ta mis un clear sans rbag genoux donc a toi de le telecoder present ou absent celon equipement de ton vehicule soit il est probleme connection a verifier tien nous au courant bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post: | bounechada abdel (05/06/2014), getstouss (05/06/2014) |
salut nimbus j ai bien un choc enregistrer
slt ben ton pote ta mal fait le clear post ton crash on va te le nettoyer correctement
salut c est la voiture d un pote,il avait envoyer son calculo a reparer,et d apres se que tu
me dis ça etait mal refait |
ben vu que ta un choc detecte donc un crash enregistre ton ecu oui a etait mal cleared a tu le matos pour dessoude et lire ton eprom
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | angels59 (05/06/2014) |
| Désactiver un voyant airbag | onizuka13 | Airbag | 13 | 05/06/2014 02h38 |
| voyant airbag | karera 1 | Airbag | 6 | 28/12/2013 21h31 |
| eteindre votre ordinateur a l'heure voulu | sido | Informatique | 3 | 12/11/2013 02h13 |
| comment éteindre les feux de led | amateur20 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 22/10/2013 16h42 |
| voyant airbag 307 | mak zied | Voyant et led | 9 | 25/09/2013 19h06 |
