Discussion fermée
Vieux 18/05/2014, 12h20   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut pb kangoo 1.9D epic résolu
bjr,
comme defaut j'ai f058 tension de reference des capteur,tension trop basse
le moteur n'accélére plus
Dernière modification par jphp ; 08/06/2014 à 12h16.
formator2 est déconnecté
Vieux 18/05/2014, 12h30   #2
salut, soit c le faisceau sur la pompe, soit c la broche, au dessus des pédales, le gros bornier
jphp est déconnecté
Vieux 18/05/2014, 12h53   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Tu as combien en tension sur les alims des capteurs pédale accél et vanne EGR ?
Ce défaut indique que le potentiel de l'alim est faible. Soit parce qu'un capteur cité est en CC (ou son faisceau) ou bien que l'alim stabilisée du calculateur est HS.
Ci-joint la NT à suivre.
Type de fichier : pdf DF058 Epic.pdf (12,9 Ko, 87 affichages)
Dernière modification par Formator ; 18/05/2014 à 12h55.
Formator est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
formator2 (18/05/2014), jphp (18/05/2014), souh1980 (09/05/2020), stidiag (08/06/2014)
Vieux 18/05/2014, 14h07   #4
formator2
Avatar de formator2
pb résolu grace a formator,
mérci infiniment formator !!!
The Following 2 Users Say Thank You to formator2 For This Useful Post:
adrar (31/05/2014), Formator (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 14h39   #5
Envoyé par formator2 Voir le message
salut, tu peux detailler la solution , ce serai bien pour nous
jphp est déconnecté
Vieux 08/06/2014, 11h36   #6
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Post Ou est Formator2?
Formator2 n'as pas de temps peut être pour qu'il nous dit la solution!!
Un très grand merci Formator, même si je n'est pas us le même problème, je vous tire mon chapeau, car c'est remarquable ta présence et ton aide pour tous les membres. Thenks ajouté pour vous.
stidiag est déconnecté
The Following User Says Thank You to stidiag For This Useful Post:
Formator (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 12h20   #7
résolu, merci
jphp est déconnecté
Discussion fermée
kangoo epic fufounet Renault, Dacia, Nissan 4 12/05/2014 16h23
kangoo 1.9 d pompe epic def066 actuateur de debit Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 25 07/03/2014 16h21
Immo vierge DCU3R kangoo EPIC Formator Immobilizer dumps/solutions 43 01/06/2012 21h03
kangoo epic prodiag Renault, Dacia, Nissan 0 23/04/2011 14h37
DCU3R EPIC Kangoo Formator Renault, Dacia, Nissan 16 07/08/2010 14h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h32.
