Vieux 18/05/2014, 14h12   #1
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Egr off 207 1.6 hdi 90
Bonjour a tous
Désolé de vous déranger un dimanche,mais j'aurais besoin d'urgence un egr off pour le véhicule cité en intitulé.
Si une âme charitable pouvais me faire cela (même moyennant un don paypal)
Car je suis incapable de le faire moi même :(
En vous remerciant d'avance
Voici le fichier lu avec MPPS,je l'ai mis sur dépositfiles car impossible de le mettre en pièce jointe.
http://dfiles.eu/files/5pym62cio
cdlt angels59
Vieux 18/05/2014, 14h22   #2
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1330
EGR OFF !
tiens moi au courant.
Type de fichier : rar EGR removed.rar (62,7 Ko, 20 affichages)
Je ne donne pas d'aide en privé.
The Following 3 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), jphp (18/05/2014), prinzo57 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h20   #3
angels59
Avatar de angels59
Re
Je reviens aux nouvelles :)
Donc pour récapituler,j'avais extrait ma carto avec MPPS et utilisé volta (solution facile)
pas de changement en comparant les 2 dumps,fichiers identiques.
Apparemment ne fonctionne pas pour cet ecu :(
Le fichier qu'Amine m'a donné et différent de l'ori les lignes ont changées en
1C5740 jusqu'en 1C5750 donc la il y a changement.
Pas de mode dégradé,mais voyant OBD toujours allumé et défaut P0489
Et j'ai percuté sur un post de j-sky ou il étudié ce fameux défaut parmi d'autres qui ne s'effaçait pas
Voilà son post :http://www.tlemcen-electronic.com/fo...light=EDC16C34
Donc ma question est:
Y a t'il une solution ou je peux rassurer mon client en lui expliquant qu'il devra vivre avec ce voyant allumé???
cdlt angels59
Vieux 18/05/2014, 19h23   #4
salut mon ami, efface et laisse la vanne branché
angels59 (18/05/2014), TOUFIK 40 (20/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h41   #5
angels59
Avatar de angels59
Merci jphp
La vanne est bien branchée et impossible d'effacer le def :(
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 18/05/2014 à 19h44.
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
jphp (18/05/2014), TOUFIK 40 (20/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h50   #6
Envoyé par angels59 Voir le message
Merci jphp
cdlt angels59
ha je vois, le nombres d'erreurs de recopies est d'dépassé !!
il faut faire une MAJ du calculateur si elle existe !!, chez PSA ds ce cas, ils remplace le calculateur!!
sinon un flash avec MPPS un faux flash!!
tu plante le calculateur a l'ecriture, !!
et tu le reflash de suite!! tu prends soins avant de copier ttes ta config bien sur!
c risqué, jamais fait , pour ma part, voir J-ski pour info
Dernière modification par jphp ; 18/05/2014 à 19h53.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), prodiag (21/05/2014), TOUFIK 40 (20/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 19h54   #7
ou c le connecteur sur la vanne EGR tout simplement CC au + ?? ou la vanne est grillée, il faut une vanne qui réponde quand mm
c quoi le défaut , ? au juste !
Vieux 18/05/2014, 19h58   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
fait une demande a figo95 il peut te supprimé le défaut directement dans la carto.
expérience faite sur une 308 1.6 hdi plusieurs code défauts egr remonté....depuis tout est ok....
The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 18/05/2014, 20h03   #9
angels59
Avatar de angels59
Merci mon ami
Je pense que mon client n'hésitera pas à se renseigner chez PSA :)
Au pire j'attendrais que j-sky passe par ce post et qu'il dise ce qu'il en pense.
Merci encore pour votre aide a toi et Amine ;)
oups je devais écrire lorsque tu me répondais prinzo57 donc j'édit :)
Ok je contacterais figo95 si il ne passe pas par le post,merci a toi mon ami ;)
cdlt angels59
Dernière modification par angels59 ; 18/05/2014 à 20h08.
Vieux 18/05/2014, 20h17   #10
si tu as le code défaut EGR en tete , celui qui ne s'efface pas , donne le pour y voir un peu plus clair , merci
Vieux 18/05/2014, 20h25   #11
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Facile, tu lis ta carto au mpps ou autre, tu la réinjecte et a la fin du flash quand tu as coupé le contact, au lieu d'attendre 3 minutes pour remettre le contact tu le remet de suite, ça aura pour effet de t'éffacer les télécodages ecu donc tu recode tes injos et options et c'est fini.
Si ça ne fonctionne pas il faut faire un vierge.
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), jphp (18/05/2014), redpoker (19/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 20h29   #12
angels59
Avatar de angels59
re jphp
Pour le défaut c'est P0489,mais je n'ai plus le description exacte en tête :(
Par contre ce que j'avais remarqué aussi c'est que la broche de la vanne egr été bien fissuré au niveau du plastique comme si on avait voulu l'écraser avec un pince.
Si je peux récupérer la voiture demain je donnerais plus de précision,car j'ai quand même fais cela a l'arrache ar ma femme et ma fille m'attendais pour aller se promener à la plage par cette belle journée
cdlt angels59
jphp (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 20h33   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Salut, je viens de rentrer de la plage et je n'ai pas pensé de la journée aux vanne EGR et repro ! Lol
Pour ton problème, je suppose que tu as les codes défaut P0409, P1162...
Si c'est le cas, un EGR off n'y changera rien et je n'aime pas parler d'EGR off car c'est du partiel (la surveillance électriquement reste active)
Il faut changer la vanne EGR
Ensuite, tu pourras faire un egr off si tu veux
Attention, même avec la vanne neuve, il faudra flasher le calculateur et ne pas couper le contact pendant les 4 min afin que les données d'apprentissage soient perdues et que les défauts d'EGR disparaissent
Rappel des règles du forum
The Following 9 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), dounga (01/09/2014), jphp (18/05/2014), Nizar-maoukil (18/05/2014), prinzo57 (18/05/2014), redpoker (19/05/2014), sylvain02120 (18/05/2014), tico (23/05/2014), VWPassat31 (22/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 20h43   #14
rien a ajouter, tu as tes réponses
exellent ce post comme d'hab
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
angels59 (18/05/2014), Nizar-maoukil (18/05/2014), prinzo57 (18/05/2014), sylvain02120 (18/05/2014)
Vieux 18/05/2014, 23h19   #15
Nizar-maoukil
Avatar de Nizar-maoukil
Pouvoir de réputation: 23
Nizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud ofNizar-maoukil has much to be proud of
je pense que le vierge de l'eprom peut resoudre le probleme nn ?????
crdlt
Mercedes esl repair programing and renew
bmw E90 and E60 esl off ( car runs without esl )
regards
Nizar-maoukil est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
