Vieux 23/05/2014, 12h55   #1
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
Par défaut DAE clio 3
j'aimerais votre aide pour rendre vierge une DAE de clio 3 en panne.
référence 8200 937 939
La 24C16 se trouve du côté inaccessible.
Je recherche de l'aide pour me connecter afin de ne pas devoir tout dessouder.
Et aussi le dump vierge
Merci pour votre aide.
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
martinracing (05/10/2014)
Vieux 23/05/2014, 22h00   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut DAE clio3
voila avec quoi je peux t'aider
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=17118
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
AHMED@UTO (03/05/2015), alliottom59 (23/05/2014), martinracing (05/10/2014), pacoaloha (25/05/2014)
Vieux 23/05/2014, 22h20   #3
alliottom59
est-il possible de ce connecter comme sur l'image a l'aide du GQ-4X ?
Vieux 24/05/2014, 22h23   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Voila le tuto
n'oublie pas de mettre un thanks a dell66 celui la source
http://pdp05k6slv.1fichier.com/
passe dans ta boite.
The Following 8 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
AHMED@UTO (03/05/2015), alliottom59 (24/05/2014), electronique-auto.com (02/06/2014), multi290 (30/05/2014), pacoaloha (24/05/2014), rahmani2008 (25/05/2014), smarelo (19/02/2017)
Vieux 24/05/2014, 22h28   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Est-ce possible d'avoir le pass en MP?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2014, 22h33   #6
alliottom59
Envoyé par samb4064 Voir le message
Voila le tuto
Merci a vous
je n'y manquerais pas pour le thanks
Vieux 25/05/2014, 18h46   #7
alliottom59
Sujet résolu
Vieux 25/05/2014, 19h49   #8
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
Merci surtout à dell66
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
alliottom59 (25/05/2014)
Vieux 26/05/2014, 16h33   #9
alliottom59
Bon le sujet est en parti Résolu lol
Car aucun sous pour écrire eeprom.
Mais une fois le calculo remonté.
Il me prend bien immo vu en mesure paramètre.
Il me reconnait le Vin je valide il l'enregistre avec succès.
Par contre impossible d'apprendre le contacteur tournant.
Sous contact ou moteur tournant
je tourne le volant a gauche puis a droite puis je valide la commande.
Mais il ne se passe rien .....
quand pensez-vous ????
Vieux 26/05/2014, 16h51   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
si tu parle de l’apprentissage d’angle du volant après avoir validé en bas a droite de l’écran de la clip tu attend jusqu’à l'affichage du msg (terminé) ca peut dure plus d'une minute des fois ci nom débranche la batterie 15 mn et refait la procédure.
Vieux 26/05/2014, 16h53   #11
alliottom59
ok quand tu clic sur validé
il doit mettre commande en cours ?
la rien __________
Vieux 26/05/2014, 17h18   #12
alliottom59
Je recherche un dump qui fonctionne sur une DAE ref: 8200937939 ---
Vieux 26/05/2014, 17h23   #13
alliottom59
Aussi une fois le calculo vierge installé.
J'ai directement 3 défauts au clip
- configuration calculo
- df035 moteur direction assistance variable
- df21 apprentissage capteur d'angle
a force d’incité pour apprendre l'angle le def002 revient
j'ai le même soucis sur deux calculo même ref
Vieux 26/05/2014, 17h26   #14
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut Dae
valide puis commende en cour attend j'usqua terminé
Vieux 26/05/2014, 17h28   #15
alliottom59
La non quand je valide
il ne se passe rien
pas de commande en cours, ni terminé rien __________________.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h34.
