| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
sur une seat ibiza 1.6 tdi 90cv de 2011 la vanne EGR a été remplacée , mais impossible d’effacer le défaut : P0408 ; Capteur de position de la valve EGR B - valeur d'entrée trop haute le véhicule est en mode dégradé , y'a t'il une adaptation a faire ou autre ? je n'est rien trouvé a ce sujet Merci d'avance pour votre aide . Salutations
___________________________ www.123diagauto.com |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Slt essai de voir le circuit de câblage il doit y avoir un cour-circuit sur la ligne,mesure la tension pour si il est alimenter et ensuite la continuité de la masse.
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | diagnosis29 (26/05/2014) |
bonjour,
essaye de debrancher la vanne egr puis tu efface les defauts.Regarde si le defaut p0408 reviens. si oui alors probleme de conencteur/cablage si non alors vanne egr non conforme ou en defaut voila |
| The Following User Says Thank You to HOUCINE2543 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/05/2014) |
salut il doit y avoir un cour-circuit sur la ligne ou adaptation
| The Following User Says Thank You to omar36 For This Useful Post: | diagnosis29 (28/05/2014) |
Merci pour vos solutions , mais le client me dit qu'il n'a changé que le potentiomètre et pas la vanne , je pense qu'il aurait fallu tout changer !
salutations
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | alexandre (28/05/2014) |
J'ai eu le meme probleme j'ai passé du temps à tout essayer, au final j'ai du tout remplacer.
| The Following User Says Thank You to alexandre For This Useful Post: | diagnosis29 (28/05/2014) |
Merci pour ta réponse , oui je pense aussi que c'est la seule solution.
A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
| immo off seat ibiza tdi | lames | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 21/02/2013 19h59 |
| Seat ibiza (II) 09/2000 | mecatronic | Chiptuning | 8 | 27/12/2012 20h25 |
| ecu seat ibiza | stofa-25 | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 02/04/2012 08h51 |
| seat ibiza 2009 | hugopinho | Airbag | 1 | 27/09/2011 21h32 |
| seat ibiza 2010 | baba | Compteur kilométrique | 1 | 20/09/2011 23h23 |
