bonjour les amis j'ai un amis qui a une clio 2 1.6 110cv sirius 32n je pense et il n'a pas de calculateur il la laisser à quelqu'un pour le réparer et plus personne donc pour ma part j'ai un sirius 32n pour une clio 2 1.4 et il possible de le clonner et de mettre le flash d'une 1.6 et supprimer l'immo ? thanks
![]() Date d'inscription: février 2014
premièrement carto sirus 32 1.6 peux gerer 1.4 ou l'inverse testé 100% un petit risque l’instabilité du ralentie. si tu as Renault ecutool faire un clear immo par l'obd si non poste ton dump on va t'aider on est la pour ca merci. |
| The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | ryosaeba (29/05/2014) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Même si la base des blocs des moteurs K4J et K4M se ressemblent, je te déconseille de monter une carto d'un 1,6L en lieu et place d'un 1,4L. Cela démarre certes, mais on ne peut pas dire que cela fonctionne bien. Il y a une différence entre un moteur qui démarre et un moteur qui tourne bien !!! En ce qui me concerne, j'appelle cela de la bricole de dépannage. Concernant l'immo, sache que certains sirius 32N (cela a déjà été précisé dans d'autres topics) ont l'immo qui transite via le mux alors que d'autres, ont l'immo qui transite en filaire, et bien-sûr le hardware n'est pas le même, donc si tel est le cas, adieu ta modif. |
merci pour vos réponse déjà sinon selon vous que dois je faire avec cet ecu que j'ai entre la main 1.4 ? pour faire tourné la 1.6 ?? / samb4064 pense tu que si je fais un immo off la dessus elle va démarrer et bien rouler ??
effectivement j'ai oublié de préciser une info merci a formator de l'avoir expliquer au sujet de l'immo mux ou line
je pas de connaissance au niveau corto mais croyez moi je le essayé sirus 32N d'un moteur k4j a un k4m ca marche nickel par contre au niveau performance,consommation je ne pas eu de retour autre précision il faut que les deux boîtiers papillon soient motorisés ou non merci. autres précision si ton boitier du 1.4l prévient d'un véhicule non multiplexe il y a pas plus simple de faire un clear immo avec la clip si c'est le cas je te fait un tuto en mp merci. Dernière modification par cedrsan ; 29/05/2014 à 20h01. |
1:il faut la clip
2: relevé le num a 8 caractères dans la clé de la voiture d'ou il vient le calculateur celui de 1.4 3:avoir pin extrator ou zed bull pour lire le code pin (si t'a pas ca tu me communique les 8 caractères) 4:il faut absolument que ton boitier de 1.4 soit non multiplexe exemple clio2 phase1 et si tu as pas tous ça obligation de faire le clear avec Renault ecutool ou autres. |
je n'ai pas les 8 caractere de l'ancienne clé j'ai que le nouveau calculateur et la voiture sinon Renault ecutool c'est un soft ou un matériel et comment faire avec ?? ou peut on l'acheter ? et sur quoi dois t on agir merci pour tes explications
Il y'a plus qu'à poste le dump pour pouvoir faire un clear ou un off merci. |
| sirius 32 a | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 03/05/2014 16h14 |
| 29f... ecu sirius 32 | Actif-Car | Programmeur de chip | 8 | 29/04/2014 23h28 |
| Sirius 32 n | mahfoud lichani | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/04/2013 08h12 |
| sirius 32 2L 16V | komorovskij | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 06/04/2012 09h13 |
| Imo off sirius | doudou241 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 09/02/2012 18h48 |
