Discussion fermée
Vieux 30/05/2014, 23h40   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut smg2 E46 M3
Bonsoir qui connait la smg2 de chez bm monte sur M3
Meziane93 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
zbm (20/06/2014)
Vieux 31/05/2014, 11h21   #2
MasterT
Avatar de MasterT
MasterT is on a distinguished road
moi que veut tu savoir ?
" Au ralenti le diesel est plus puissant que l'essence "
MasterT est déconnecté
Vieux 31/05/2014, 14h46   #3
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Pouvoir de réputation: 26
Si ça intéresse j'en est une à vendre.
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
MCNexo94 est déconnecté
Vieux 01/06/2014, 16h39   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Après une dépose pose de bv y a t il un passage aux diag pour refaire un apprentissage PCk j en ai une dans un garage qui après remplacement moteur la bv veut plus rien savoir les vitesses passe l afficheur indique le rapport engagé mais en clignotant
Vieux 01/06/2014, 20h38   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
et donc le vehicule n avance pas
Vieux 01/06/2014, 20h45   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 72
slt meziane pour infos javais un e36 smg1 capot leve coupe l'embrayage contacteur sur masque av y'a na 3 de souvenir
nimbus est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
Meziane93 (21/06/2014), redpoker (22/06/2014)
Vieux 01/06/2014, 20h50   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Salut.
C'est un embrayage classique mais piloté donc je pense qu il doit y avoir un apprentissages des butés a faire. Pour la dépose de la boîte il faut ouvrir l embrayage avec le diag si mes souvenirs sont bons.
C est plausible avec tes rapport qui clignote, le calculo n ayant pas l info position embrayage il n autorise pas le passage de rapports.
A explorer avec Dis ou autre diag Bmw
Ben29200 est déconnecté
Vieux 02/06/2014, 08h18   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
mon dis est en panne car il est monte sur avdi et windows virtuel il me reste que mon delphi et je ne sais pas si je vais aller bien loin avec ca
Vieux 02/06/2014, 08h41   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
si j achete un cable inpa je peux faire l aprentissage a votre avis
Vieux 02/06/2014, 09h14   #10
Ben29200
Avatar de Ben29200
Salut.
Je pense que oui inpa doit le faire ( idem pour moi j utilise avdi et vmware Dis mais ça fonctionne pas au top).
Vieux 02/06/2014, 09h23   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
pas terrible c est toujours une boule magique dans l estomac au moment du demarrage ca va marcher oui non la il est en panne je vient juste de commander un inpa disv 57 sur ebay a 30eu apparemment ca ferais du bon taff donc ont va voir, mais dis moi pour la resynchronisation dme/cas ca fonctionne sur avdi ou faut encore acheter l option via cetelem?
Vieux 05/06/2014, 10h59   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
En attente du logi inpa
Vieux 21/06/2014, 23h16   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
Nimbus avait une part de la solution bien vu mon pote
nimbus (22/06/2014)
Vieux 22/06/2014, 00h24   #14
nimbus
Avatar de nimbus
Slt meziane content pour toi Ct Quoi au verdict le contact capot ???? qui ta coupe l'embrayage
Vieux 22/06/2014, 14h57   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
1 contacteur de capot sur 3 et pas la bonne huile sur l actuateur d embrayage mauvaise pression d huile hydro sur tous les rapports et activation du systeme avec inpa que je conseil au passage c'est un appareil de fou! apres 3 mois d immo la m3 a repris la route un monstre du bitume !!!
nimbus (22/06/2014)
Discussion fermée
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h07.
