| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Priere de me calculer le pin code de la 407 merci bien Joe
:8:joe |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
code pin est : 7V2G
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter Skype : soufi217 |
| The Following User Says Thank You to zidane autodiag For This Useful Post: | auto diag1 (02/06/2014) |
Merci Bien Zidane autodiag , je vais sur le vehicule tt de suite
:8:joe |
7V2G la machine dit "
pin code " même en le renversant j'ai toujours le même message
:8:joe |
tu as bien 44804km ??
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | auto diag1 (03/06/2014) |
Merci bien ça marche
c'est le bon pin
:8:joe |
| The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post: | zidane autodiag (03/06/2014) |
apres toutes les tentatives le pin est bon ;mais message qui s'affiche est "echec de programmation" je vous priede me donner un dump vierge pour essayer. Merci encore Joe
:8:joe |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint un dump vierge
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | auto diag1 (15/06/2014) |
Zidane autodiag , merci encore
le vrai probleme était la mauvaise qualité de la clé . J'ai trouvé une bonne clé et la voiture a démaré en 10minutes merci joe
:8:joe |
| The Following User Says Thank You to auto diag1 For This Useful Post: | zidane autodiag (04/07/2014) |
