Vieux 04/06/2014, 09h47   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut seat ibiza demarre plus
Bonjour , j ai une seat ibiza qui ne demarre plus suite a un choc, pas de defaut sur ecu ni airbag, pompe a essence s active au contact cle ok par contre pas d allumage qui a deja eu ve probleme merci bien
Vieux 04/06/2014, 09h57   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
passe un diag tu verra
Vieux 04/06/2014, 10h07   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
gros bouton rouge contacteur a inertie , met le contact et appuie dessus ..
Vieux 04/06/2014, 10h11   #4
angeflasheur
sinon regarde du coter de ton pmh
Vieux 04/06/2014, 19h52   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ok le diag ras comme marque plus haut et le bouton rouge il est ou si il y en a un je thanks direct si il y en a 1 ,pmh peut etre mais juste apres un choc bizarre
Vieux 04/06/2014, 21h36   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
si tu peux rentré dans l'ecu tu peut aussi faire une lecture des paramètres voir éventuellement quelque chose , trs/min , avance ect ect
Vieux 04/06/2014, 22h41   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
oui evidemment c'est bien ce que j ai fais et les tours minute ne monte pas et avant d'aller chercher un capteur je voulais savoir si il y avait une manip a faire c'est vraiment suite au choc et pas tres violent en plus
Vieux 04/06/2014, 22h42   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
un capteur pmh hs suite a un choc je sais pas mais pourquoi pas
Vieux 05/06/2014, 08h04   #9
Breizhelec
non pas à ma connaissance , peut être est il hs , dans ce cas contrôle le faisceau et si il est bon change le
ou mieux si tu a un oscilo sous la main pour le contrôler directement
Vieux 05/06/2014, 09h17   #10
angeflasheur
le capteur a inertie peu être soit dans le compartiment moteur , pret de la batterie ou du calculo , soit habitacle coter passager ou coffre !
Cependant en principe ça coupe l'arriver d'essence , l'allumage je sais pas , quelqu'un pourra peu etre nous le confirmez .
Vieux 05/06/2014, 10h57   #11
Meziane93
Avatar de Meziane93
Continuité capteur PMh ok capteur PMh résistance ok donc dans le principe ça démarre
Vieux 05/06/2014, 10h58   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Et toujours en investigation sur le capteur a inertie aucune piste
Vieux 05/06/2014, 11h32   #13
angeflasheur
Tu n'as pas le "thanks facile" , il faut te trouver la panne pour ça on dirait ..(37 en 2 ans et 439 messages)
Mène moi la voiture lol peux pas te dire mieux .
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
redpoker (05/06/2014)
Vieux 05/06/2014, 16h50   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
Ça se mérite un Thanks mais j ai trouve
Vieux 05/06/2014, 17h57   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pas de capteur mais ont va fermer le sujet et je vous arrose de Thanks pour rien mais si ça vous fais plaisir
dash seat ibiza pimo Tableau de bord en général 7 20/12/2013 00h53
seat ibiza 2003 lames Immobilizer dumps/solutions 2 16/05/2012 08h53
ecu seat ibiza stofa-25 Réparation & Programmation des calculateurs 1 02/04/2012 08h51
seat ibiza 2010 baba Compteur kilométrique 1 20/09/2011 23h23
immo off Seat ibiza tdi 110 LphantMan Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2009 02h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h41.
