![]() Date d'inscription: août 2013
Bonsoir les amis je vient ce soir pour expliquer un soucis avec une 206sw 2.0 hdi moteur RHY , mon client a voulu changer son comme 2000 pour son problème de commodo de clignotant qui avait du jeu ( problème bien connu) ,et depuis la voiture ne démarre plus plus de démarreur juste un relais qui clac dans BSI il me l'a déposer ce soir , j'ai fait un diag vite fait et juste un défaut de communication avec ABS et calculateur moteur que j'ai pu enlevé que pensé vous du problème merci
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
A mon avis, ton client ne t'a pas tout dis Même si tu débranches ton COM200 ou clé non apprise, le démarreur doit se lancer Si tu remets le COM2000 d'origine, ça fait quoi ? Peux tu nous dire quel défaut sont présent et si tous les calculateurs dialoguent ? Aurait il essayé de démarrer avec des pinces si tu vois où je veux en venir... ?
je peut put essayer l'ancien come2000 ils l'ont massacrer en le démontant et oui je dialogue avec tous les calculateurs mais celui du moteur je le trouve un peut plus long que d'habitude
Es ce que ça démarre en poussant ?
Le calculateur moteur est il déverrouillé ? Essaye d'alimenter le solenoïde du démarreur en direct
alors le calculateur est bien déverrouillé et pas eu le temps de me mettre dessus a 100% dessus car je vient de finir de changer un moteur 2,7 V6 hdi d'une 607 et le relais qui clac dans la bsi quant on veut lancer le démarreur sa pas venir de quoi
j'ai deja eu le tour sur un 307, le relais claquait bien dans le bsi ,ce qui signifie que "l'ordre de demarrage" est lancé depuis le neiman mais ne parviens pas au demarreur( j'ai demonter le bsi et passer de la bombe contact) et tout rebrancher.DEMARRE AU QUART. en tout cas ,rien a voir avec le com 2000 ni capteurs,antidemarage et autre (le demarreur doit tourner meme sans le calculateur! ok ok ok ? ? ? ? ? ? neiman-cable ->bsi---cable-->bsm--cable -->solenoide-cable-->rotor du demarreur en 1er essayer un + (pris sur la baterie) que tu met directement sur le lanceur du demarreur (fil en 2.5mm2 vis de 8) ta de la chance le demarreur est devant! |
slt les amis affaire résolu c'etait le démarreur HS j'ai remis un occase et c'est repartie on peut cloturé le post et merci a ceux qui on répondu
| The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | j-sky (05/06/2014) |
