Vieux 08/06/2014, 20h00   #1
michel66000
Avatar de michel66000
michel66000 is an unknown quantity at this point
Par défaut probléme calculateur mercedes E430
bonjour a tous
information sur la voiture
mercedes E430 v8 de :01/12/1999
numéro de série 210J070A0SJAA250
TYPE : MMB3962CE759
information calculateur origine :
A 025 545 88 32
HW 39.97
FD 98M12
SW .
BOSCH 7450 00303 87215
0 261 206 056
26 RT0000 9812215
information calculateur occasion de remplacement :
A 025 545 88 32
HW 39.97
FD 98M11
SW .
BOSCH 6142 02589 87105
0 261 206 056
26RT0000 981105
comment le problème et venue
la voiture rouler et a stoppé comme une panne d’essence
mais âpre recherche de panne calculateur avec des composent brulé et un relais de pompe a essence hs
de plus javais plus de communication avec le calculateur via l’outil de diagnostique
donc j ai changer le relais hs
j ai acheté le calculateur d'occasion
problème entre temps je me suis fais voler tout mon matériel électronique pour pouvoir programmer mon calculateur
donc et il possible si je change les puce de mon ancien calculateur sur le nouveau calculateur que sa fonctionne sans programmation et si oui quel son les puce a changer
cordialement Michel
michel66000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 09h40   #2
bnz2cherbourg
Avatar de bnz2cherbourg
bnz2cherbourg is on a distinguished road
Envoyé par michel66000 Voir le message
cordialement Michel
Salut, il est possible de ressouder les puces, mais le plus simple et moins dangereux est de cloner ton calculo.
Si ta pas une copie de ton ECU avant dessoudage, il te sera quasiment impossible de le récupérer une fois les puces dessoudé.
Investi pour remplacer ton matériel volé, qui te sera conseillé précisément par des pros de Tlemcen forum.
Bon courage
bnz2cherbourg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2014, 11h16   #3
michel66000
merci pour ta réponse je vais faire un autre topique sur le fofo pour avoir de bon conseil pour acheter le bon matériel pour le clonage de mon calculateur
Vieux 09/06/2014, 11h34   #4
bnz2cherbourg
Il te faut en effet des avis de spécialistes, car ton ECU est ancien, certainement un Mercedes - Bosch ME 2.0.
Probleme calculateur mercedes ml400cdi sony55 Réparation & Programmation des calculateurs 17 25/11/2014 21h19
mercedes 220 cdi pb calculateur ricou8333 Mécanique générale 11 22/04/2014 22h44
calculateur mercedes vito zidane autodiag Réparation & Programmation des calculateurs 1 26/04/2013 22h51
Calculateur abs mercedes c220 cdi DIAGSYSTEM25 ABS, ESP, DSC 5 10/01/2013 20h39
Clonage calculateur Mercedes sawadogo2 Mercedes Benz 10 16/06/2011 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
