Vieux 11/06/2014, 15h13   #1
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut 0281010371 c5 2.2 hdi 1 broche
bonjour je recherche un immo off poour se calculateur en sachant que juste avec la 5p08
na pas fonctionner
MEMBRE VIP
Vieux 11/06/2014, 16h17   #2
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
salut ta essayer le logiciel amine,petit info les citron en EDC15 multiplexer a un reseau CAN qui apparemment empeche l immo off la solution serait de le faire dans le flash
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bej 974 For This Useful Post:
beonce (11/06/2014)
Vieux 11/06/2014, 18h48   #3
beonce
Avatar de beonce
c se que je voulais faire merci
MEMBRE VIP
Vieux 11/06/2014, 19h27   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, sans eprom sur ce type de calculateur ta voiture démarre, en mode dégrader mais ça permet de faire un essais.
Vieux 11/06/2014, 22h59   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Peux tu nous poster le dump de la 5P08
On pourra te faire le off dessus car c'est possible que ça ne fonctionne pas sur la flash étant donné que c'est un 1 broche
Rappel des règles du forum
Vieux 12/06/2014, 09h55   #6
beonce
Avatar de beonce
G déjà fait le off dessus s démarre pas
MEMBRE VIP
Vieux 12/06/2014, 10h59   #7
jpay2
Avatar de jpay2
essaye déjà comme dit dell,voir si elle peut démarrer ,après il faut faire 5p08 avec le flash,les deux sont lier
Immo off sur ma 206 2L HDI 3 Broche Sebas974 Immobilizer dumps/solutions 41 20/01/2015 23h31
recherche schema de la broche EDC 15 C 2 simple broche jphp Tutoriels 5 19/11/2013 10h55
aide mégane dti 1 broche sdesign Immobilizer dumps/solutions 20 24/05/2012 02h04
immo off renault dti 1 broche dell 66 Immobilizer dumps/solutions 3 16/05/2012 18h16
broche ECU E290TD messhi78 Mercedes Benz 0 16/06/2011 14h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h24.
