Salut à tous
Je souhaiterais avoir le clear pour un calculateur de clio 3 autovil 610796100 Merci |
![]() Date d'inscription: février 2014
ton clear mon ami n'oubliez pas de poster le résultat
passe dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | azqec (13/06/2014) |
Ok merci je te tiens au courant
Nickel,
Merci diagprog |
| The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post: | diagprog (13/06/2014) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello
vs avez extrait le .bin avec quel appareil svp quel appareil serait ideal et multifonctionnel. j'ai la meme operation a faire, je voudrais savoir aussi si on peut changer le VF sur calculateur d'occasion. merci |
Salut smarelo,
Pour extrait le fichier .bin tu dois avoir un programmateur comme Xprog ou bien UPA USB...il ya plusieurs programmateur. |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | smarelo (18/06/2014) |
Salut diagprog
Oui je voudrais connaitre celui qui semble etre le meilleur pour les lectures calculateurs airbag et pouvoir etre utilisé en plus pour le lecture des puces dashboard, bsi, uch, ecu etc.. si tu connais les divers materiels multifonctionnels, clones qui fonctionnent bien ou matos original merci |
Salut smarelo,
Il y plusieurs discussion qui traite ce sujet mon amis on est pas dans la bonne section pour traite ce type de sujet. Voila la bonne section, tu auras tous ce que vous voulez il a même un sondage pour les programmateurs. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=28419 Résultat de sondage. http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ults&pollid=30 A++ |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | EDAS (19/06/2014) |
| clear pour clio 3 ref610796000 ,8201043701 | concept-car-avenue | Airbag | 17 | 20/09/2012 21h26 |
| besoins d'un clear pour clio 3 | TAGADA | Airbag | 5 | 29/07/2012 22h52 |
| clear clio III | baste59 | Airbag | 1 | 25/04/2012 15h52 |
| clio 3 clear | solution auto | Airbag | 2 | 24/11/2010 19h56 |
