Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 15/06/2014, 20h25   #1
Michelange37
Avatar de Michelange37
Michelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the roughMichelange37 is a jewel in the rough
Par défaut Autocom pour Bosch Motronic ML4.1 Injection
Je n'arrive à dialoguer avec le calculateur moteur, alfa roméo gtv v6 turbo. Il s'agit d'une Motronic ML4.1. Sur la doc d'autocom, il n'est pas mentionné....je pense donc qu'il n'est pas compatible avec.
Avez une solution?
Cordialement
Michelange37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2014, 20h32   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut ,
Pour information si tu peut trouver dans ton entourage un launch x-431 est compatible.
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 15/06/2014, 20h40   #3
Michelange37
Merci, malheureusement je connais personne qui a ce type de matériel.
Doit bien y avoir une solution avec l'autocom CDP+, j'ai croisé un logiciel "Multiecuscan" mais qui fonctionne avec un odbkey.
Vieux 15/06/2014, 20h47   #4
diagnosis29
Envoyé par Michelange37 Voir le message
Tu ne pourra pas utiliser le logiciel Multiecuscan avec ton inteface cdp
Je viens de regarder en détail , il n'y a pas d'auto diagnostic sur ce calculateur.
Pas de diag possible avec un outil de diag.
Seulement airbag et abs mais pas moteur
Salutations
Voici la documentation pour ce calculateur , elle devrais t’être utile pour ta recherche de panne
a+
Type de fichier : rar GTV-gestion-V6TB.rar (790,8 Ko, 22 affichages)
www.123diagauto.com
Dernière modification par cedrsan ; 16/06/2014 à 21h14. Motif: Fusion message
Vieux 15/06/2014, 21h27   #5
Michelange37
Merci,
Je veux savoir quelle info m'envoie la sonde de température d'eau moteur. C'est pour ça que je souhaitais lire les infos du calculateur. Je suis trop riche et le ralenti est haut à froid.... Merci encore du coup de main!
Vieux 02/08/2014, 09h03   #6
Michelange37
Hello,
Juste pour vous dire que j'ai trouvé la panne, c'est le capteur de position du boitier papillon qui c'était desserrer. Je l'ai remis en place moteur tournant pour trouver le bon calage, et Impeccable!
Vieux 02/08/2014, 09h23   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Juste pour info, tu peux trouver le logiciel WOW qui est compatible avec l'interface AUTOCOM.
Les logiciels sont bien complémentaires, peut être aurais tu accés avec WOW en cas de besoin futur.
Vieux 02/08/2014, 09h32   #8
diagnosis29
Hello,
@ Pilouf
le diagnostic est par code clignotant la dessus , même avec wow , pas possible
@ Michelange37
Merci pour le retour
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
cedrsan (02/08/2014), Pilouf (02/08/2014), sma71 (23/08/2014)
bOSCH MOTRONIC TOYOTA AVENSIS leraj Immobilizer dumps/solutions 6 27/08/2015 18h33
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
doc injection bosch PSA 1.4 hdi DV4 kam306 Mécanique générale 4 14/08/2011 14h29
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 ziregue Automobile en général 0 14/12/2010 21h12
Systeme d'injection hdi bosch edc 16 c3 pour moteur dv4td ziregue Automobile en général 0 24/10/2010 18h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h00.
