Vieux 16/06/2014, 16h10   #1
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Mégane II 1.9 dci 2007défaut p0651
salut tout le monde
Mesage affiché sur le tableau de bord Injection à controller
le moteur part au 1/4 de tour pas de problèmes le véhicule marche très bien,mais au diag y a le défaut p0651 tention de référence du capteur B -circuit ouvert.je sais pas quoi vérifier. quelqu'un peut m'aider
MERCI
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 16h39   #2
willyzzz
Avatar de willyzzz
willyzzz will become famous soon enough
il faut débrancher un par un tes capteurs alimentés en 5v
de mémoire potentiomètre pédale, capteur pression fluide réfrigérant, capteur pression de suralimentation et voire lequel de ces capteur fait remonté ton défaut
cdt
willyzzz
willyzzz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to willyzzz For This Useful Post:
losconosciuto (16/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 18h17   #3
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
je plus-sois willyzzz , bon courage.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
Vieux 16/06/2014, 20h18   #4
Flo34
Avatar de Flo34
Flo34 is on a distinguished road
Slt, il doit aussi y avoir capteur pression rail et capteur position egr en 5v,
Verifsi les.
Flo34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2014, 20h50   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Par défaut P0651
Slt losconosciuto regardé ce pdf .
Type de fichier : zip P0641.zip (20,0 Ko, 77 affichages)
losconosciuto (21/06/2014)
Vieux 16/06/2014, 21h37   #6
willyzzz
Avatar de willyzzz
bonsoir
donc chez Renault le p0651 est l’équivalent du df 012 voici le diag tiré du MR
Les capteurs reliés à l’alimentation n ̊ 2
sont :
–Capteur de position vanne EGR.
–Capteur piste 2 potentiomètre pédale d'accélérateur.
–Capteur pression fluide réfrigérant
Pour localiser l'éventuel capteur et/ou liaison incriminé, déconnecter l'un de ces capteurs puis contrôler si le défaut
devient mémorisé.
Si le défaut reste présent, recommencer l'opération avec les autres capteurs.
(Attendre quelques secondes entre chaque déconnexion pour que le calculateur fasse sa mesure).
Si suite à une déconnexion, le défaut devient mémorisé, remplacer le capteur incriminé ou réparer sa liaison.
Effacer les défauts créés par les multiples déconnexions.
The Following 2 Users Say Thank You to willyzzz For This Useful Post:
Flo34 (17/06/2014), losconosciuto (21/06/2014)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
