Bonjour à tous
J'ai un problème antidemarage avec ma c5,deux ou trois fois impossible de démarrer ,obliger de débrancher la batterie ou activer plusieurs fois la fermeture ouverture des portes et c'est répartis ,mais bon jusqu'à quand ? La pile de la clés a été changé ,et j'ai bien un double de clé mais elle ouvre et ferme les portes mais ne démarre pas (elle indique système antivol défaillant ) Existe il un moyen de désactiver l'antidemarage,j'ai autocom cd+ou un appareil logiciel pour Je ne sais pas si je suis sur le bon post au cas ou veuillez m'excuser Merci Cordialement Gilles |
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donne plus d'info , sur le modele et motorisation de ta voiture ca determinera le type de calculo et l'annee.
| The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post: | rg37 (18/06/2014) |
antenne transpondeuse, com, et bsi a verifier.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | rg37 (18/06/2014) |
Merci pour vos réponses
C5 2,2 HDI 136ch exclusive bva de 2003 |
Problème résolu les deux clés ont été reprogrammé chez Citroën Coût 24€,pas la peine de se prendre la tête Merci pour vos réponses Cdl |
| The Following User Says Thank You to rg37 For This Useful Post: | xuromi (24/06/2014) |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour le retour !
___________________________ www.123diagauto.com |
| antidemarage dti | ludosoizicsarah | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 04/05/2014 17h30 |
| clio2 1.5 dci pb antidémarage | Mecatec | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 11/11/2012 09h16 |
| Clio 1.9d ANTIDEMARAGE | sam69 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 15/07/2012 03h36 |
| Probleme code antidemarage | isma10 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 07/06/2011 21h17 |
| extraire le pin de antidemarage | sathicham | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 07/06/2010 18h38 |
