| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Bonjour ,
Je suis à la recherche du shema mais plus exactement de la couleur des fils et de leur emplacements sur la broche de la gâche coter conducteur , je précise que c'est une 206 rolland garros année 1999 , mais surtout c'est une 5 Portes . La 3 portes n'as pas le même nombre de fils ni les mêmes couleurs . Merci |
bon jours avent tout c koi comme problem sur cette serrue
A ma connaissance un problème de gache , la voiture se ferme et se re ouvre , le soucis c'est que le pseudo mécano qui a essayer de réparer a couper tous les fils , donc j'aimerais tout rebrancher normalement pour pouvoir me pencher sur le soucis et voir si une autre gache déconne .
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a le DAM à donné stp , je regarderai sur sedre ou le vin sinon
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | angeflasheur (19/06/2014) |
Non je n ai pas le véhicule
Sans le vin ou dam tu peux rien trouver ? J ai 8 fils sur la broche de la gâché Merci |
bon jour sans les identification de la voiture tu démonte les 5 serrure i compris le coffré ya des micro switch situé a l intérieur de chaque serrure qui se bloque en position fermé et le plafonnier reste allumé si plus facile si ta un afficheur il t indiqueras quelle porte qui ouverte si ta pas l afficheur nétoiyer les micro switch ou vérifier le pris de connection entre porte et habitacle c le Default de Peugeot Citroën
| The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post: | angeflasheur (20/06/2014) |
Merci mais j'ai déjà vérifier tout ça , sans succès , pas d'afficheur , les prises des charnières = pas de fils couper ni oxydés .
Les micro switch ressemble a quoi ? |
c des petit contact a linteriur de la serrure tu enleve le couvercle de la serrure et tu le trouveras a l interieur ya 3 fils conecté dis la plafonier reste alumé ou pas ?
Il ne marche pas du tout , il a du lever l'ampoule ou elle a griller a force .
non remet une lempe neuve et regarde avec les petti contacte don jté parler et reconecte tout les file en suivent les couleur d origine il son tous diferant memme si tu trouve de memme couleur tu trouveras une reaillur sur le file ou un chifre ecris en verticale ((ex))
file maron avec un chifra 5 3 0 8 5 |
Le probleme c'est qu'il n'y a pas de chiffre dessus , a l'origine c'est une broche comme celle qu'il y a sur les BSI et la je n'ai plus la broche , juste les fils couper et en vrac , donc lequel va ou , telle est la question , d'ou mon besoin de shema pour au moins recabler et verifier les petits contact des gaches .
J'attends que mon client me donne le VIN et je le poste . Merci en tout cas pour ton (votre) aide . |
| The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post: | joujou (21/06/2014) |
VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Type : XXXXXXXXXXXXX Voilà Je vous donne le VIN en MP, Merci! Dernière modification par MecaTech ; 22/06/2014 à 11h58. Motif: effacement du VIN |
Voici le schéma de la centralisation spécifique pour ton véhicule. SEDRE ne donne par contre aucune couleur de fil, seulement les numéros sur les fils.
| The Following 2 Users Say Thank You to black_xs For This Useful Post: | angeflasheur (23/06/2014), lutti68 (21/08/2014) |
j'espere que tu as trouve depuis le temps .Si je peux juste me permettre une chose , pour info dans SEDRE on trouve les couleurs des fils , il faut aller dans schema de cablage (dans le menu a gauche ) on arrive sur un autre type de plan qui represente les faisceaux avec les connecteurs , les couleurs des fils et leur direction dans le torron .
pour ce cas ça donne broche 2 n°6202 bleu / broche 3 n°6232 violet / broche 4 (masse) n°M6240 jaune vert / broche 6 n°693 orange / broche 7 n°6212 marron en esperant que ça serve a quelqu'un
| The Following User Says Thank You to samlor For This Useful Post: | lutti68 (21/08/2014) |
| Problème centralisation ML mercedes | technicien | programmation & synchronisation de clé | 3 | 14/05/2025 12h28 |
| probleme de centralisation sur 307 | karera 1 | Automobile en général | 5 | 29/01/2014 23h08 |
| com2000 centralisation | SM78 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 14/01/2014 09h27 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
| probleme centralisation peugeot 807 | figo95 | Automobile en général | 13 | 13/11/2012 18h27 |
