Vieux 22/06/2014, 21h09   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut CAS bmw x5 2012
Bonjour est il possible de reparer un dump d1 cas de bmw x5 de 2012 qui a ete demarre a la poire bm merci
Vieux 23/06/2014, 21h44   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Salut, quel est le probleme sur le véhicule?
Vieux 24/06/2014, 00h38   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
le vehicule a ete reprogrammer avec un bmw key device donc il demarre mais la centralisation ne fonctionne pas et apparemment si tu deverouilles pas le vehicule a la telecommande ta boite reste bloque en mode degrade encore une fois le moteur tourne, voila donc je voulais repartir sur une base plus saine avec un dump propre
Vieux 24/06/2014, 02h18   #4
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Reprogramme la cle ou une nouvelle cle
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2014, 08h45   #5
Mathieu35500
J'ai deja programmé des clé avec la poire BM et aucun probleme, de plus meme juste avec un transpondeur préparé pour BMW ca marche (clé secours). Je pense que la clé n'est pas de la bonne fréquense (il y a trois modèles) mais ton probleme de mode dégradé ne vient pas de là je pense.
Vieux 24/06/2014, 10h58   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
La clé est une 3 boutons 868mhz je ne pense pas m être trompé mais tu as raison de le signifie
Mercedes Star 11/2012 Autocom 2012 3 Clip V124 Diagbox 6.36 autoprog66 Vente, Achat, Echange 1 12/04/2013 10h14
VAS Flash DVDs [2011-2012] (27.08.2012) TAGRART VAS5054, VCDS, ODIS 1 05/03/2013 00h34
esi 2012.2u1et 2012.3 u1 amar Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 18/11/2012 00h19
Microcat KIA 2012.4.0.1 (04.2012) Multilanguage TAGRART schémas de câblage, documentation 0 05/09/2012 12h22
Mercedes SDmedia (05.2012 - 06.2012) DVD TAGRART MBStar, Xentry, DAS 0 04/09/2012 11h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h42.
