Vieux 23/06/2014, 14h26   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Sid 801
Bonjour est il possible d avoir le pin pour une 307 2001 sid 801. Si oui dites moi ce qu il vous faut
Vieux 23/06/2014, 14h59   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Il faut lire l'eeprom 93c56 et la poster ici
Rappel des règles du forum
Meziane93 (24/06/2014)
Vieux 24/06/2014, 00h34   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
ok merci de ta reponse je post ca demain si je n ai pas reussi a solutionne le probleme par la bsi, si elle me chie pas le code je post et je remonte le resultat et merci
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h20.
