IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 26/06/2014, 20h05   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut Megane iii 1.5 dci
sur ce véhicule de 56000 km, UCE DCM 3.5:
échange de culasse suite à un emballement du moteur, qui a causé des dégâts sur les soupapes.
culasse récupérée à la casse identique, sauf sur un point: la cible du capteur de l'aac.
culasse de la casse: une seule dent sur la cible, culasse d'origine 4 dents de différentes dimensions.
l'acc d'origine a été monté
après effacement des dtc, le moteur répond une foi, puis rien,
pression carburant ok
tr: mn ok
synchronisation acc ok
aucun dtc ne remonte injection en vert avec clip v140
suite au choc subit par la culasse l'acc s'est déplacé coté BV, je suppose que la cible a tourné sur l'acc, car celle ci à cogné le dernier palier, il y a des traces bien visibles
question: y a t il un moyen ou une documentation me permettant de confirmer la position de cette cible?
merci d'avance
bonne soirée
Vieux 26/06/2014, 21h44   #2
toto014
Avatar de toto014
En supposant que la synchro est bien réalisée mais avec un décalage.
Donner un coup de démarreur ensuite démonter les bougies de préchauffage. Celles-ci doivent être humide de gazole. Si elle sont sèches pas de gazole injecté.
C'est un moteur K9K, il nous faudrait l'indice du moteur pour connaître le montage.
Slts
mahfoud lichani (26/06/2014)
Vieux 26/06/2014, 22h35   #3
tizef
Avatar de tizef
je vais faire court
si tu as une différence sur les cibles( une dent au lieu de quatres) , pas besoin de réfléchir, ça va pas fonctionner! tu n'aura jamis le même signal
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
Vieux 26/06/2014, 23h27   #4
mahfoud lichani
merci les gars
pour toto 014,une précision que je n'ai pas donné dans mon premier poste: j'ai fait un essai avec les 4 injecteurs à l'extérieur, et ils pulvérisent normalement, avant cet essai, je précise que le moteur répond, environ 3 injections, puis coupure !!!!
pour tizef: j' ai bien précisé que la cible qui n'a qu'une dent, est celle récupérée de la casse, c'est pour cela que nous avons remonté l'acc de la culasse d'origine, mais comme je l'ai expliqué, je pense que la cible à tourné sur l'acc, c'est son emplacement d'origine qu'i me faudrait, merci
bonne soirée
Vieux 27/06/2014, 09h58   #5
toto014
Avatar de toto014
Les injecteurs pulvérisent et c'est une bonne chose.
Le capteur d'arbre à cames est situé soit sur le carter de distribution ou sur le cache culbuteur (capteur identique).
Ce capteur ne sert qu'au démarrage du moteur. Il permet de dire au calculateur que le cylindre N°1 est est au PMH et en phase de combustion.
Une fois le moteur démarré, il ne sert plus à rien.
Le capteur PMH donne la position exact du PMH du cylindre n°1 ou n°4 et donne la vitesse de rotation du moteur et de plus sur certains moteurs donnent l'accélération du moteur en phase détente (ce qui permet de donner les ratées de combustions)(avec allumage défaut).
A partir du calculateur d'injection UCE DCM 3.4 il est à noter ce changement -->Nouveau capteur/connectique, pour cible 4 dents
Je suppose qu'il y a une grosse dent et 3 autres plus petites.
Je pense que la grosse dent correspond au pmh du cylindre n°1 mais à vérifier.
Le positionnement de cette cible n'est pas au degré près.
J'ai pris comme moteur un K9K 830 (n'ayant pas l'info exact)
Bon courage.
mahfoud lichani (27/06/2014)
Vieux 27/06/2014, 15h19   #6
mahfoud lichani
merci pour te réponse, la cible se trouve sous le cache culbuteur coté pompe à vide, et c'est tout à fait la description que tu as faites.
le véhicule est assez loin de chez moi, je vais contacter le mécano et lui donner cette info, je te rendrais la réponse plus tard
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
