Vieux 28/06/2014, 17h59   #1
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Par défaut Problème bsi-ecm 206
Salut à tous !
Voilà mon souci :
après remplacement de bsi et ecm sur 206 1.6 16v (NFU), la voiture démarre au quart de tour, seulement pas d'affichage au tableau de bord. Passage au diag un seul défaut persiste au niveau ECM :
Défaut permanent distant PAS DE COMMUNICATION CAN
au niveau BSI la même chose PAS de communication CAN avec calcu moteur.
Je vérifie les fils tout est OK (direct sur la voiture, pas de passage sur ABS mux...)
Je précise que le calcu moteur est OFF et tout marche via le diag en lecture paramètres tr min, temperatures....
Seulement rien ne s'affiche au compteur qui, lui, ne recoit pas de donnée donc !
Et la voiture reste en mode éco !!!
On a vérifié (presque) tout le cablage apparament aucun souci
Voilà la réf calcu moteur 0 261 207 477
Est-ce possible que ce soit le OFF qui bloque le CAN ?
Merci pour vos réponses.
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 18h19   #2
samsophiane
Avatar de samsophiane
samsophiane is on a distinguished road
bonjour as tu vérifier l"alimentation surtout la masse?
samsophiane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2014, 19h41   #3
aronicky
Avatar de aronicky
Tout est bon coté masse ECM, je vais re vérifier coté BSI
Vieux 02/07/2014, 20h14   #4
aronicky
Avatar de aronicky
toujours pas de solution ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h40.
