Vieux 01/07/2014, 09h12   #1
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut mode eco et ecriture
salut à tous
petite question comment faire avec le mode eco pendant l’écriture,
j'ai fait une lecture hier sur un c4 picasso , le véhicule c'est mis en mode eco mais la lecture c'est bien terminé
si elle se met en eco pendant l’écriture es-que je risque de planter le calculateur ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/07/2014, 09h17   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Fais la bien tourner 5mn avant d'ecrire , l'ecriture est plus rapide que la lecture en principe donc pas le temps de se mettre en eco .
Par contre je ne connais pas la réponse à ta question .
Vieux 01/07/2014, 10h24   #3
TAGADA
Avatar de TAGADA
Bon je vais faire sa je pense que j'aurai trouver des réponse Si il y avait beaucoup de risque Thanks
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 01/07/2014, 21h19   #4
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
le mode éco coupe surtout les consommateurs de la voiture , le mode éco n'empêche pas de dialoguer avec le calculateur ni de démarrer , donc il est forcément alimenter , donc pas de soucis
Vieux 01/07/2014, 21h27   #5
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Je confirme, aucun souci.
a+
Vieux 01/07/2014, 21h28   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
Okey c'est bon a savoir je transpirerai moins :)
Vieux 01/07/2014, 21h42   #7
salut, oui tu va faire de l'huile pendant l'ecriture si la tension passe en dessous de 12V
je sais pas sur quoi tu veux ecrire tu l'a pas dit !
si le ventilo s'enclenche a fond ou quoi ca risque en effet de planter!
perso je met un chargeur a 13.5 V sur la batterie!, ou je cable sur une autre voiture en marche!!
si ta batterie flanche ! c cuit
serre les fesses
INVICTUS (01/07/2014), prinzo57 (01/07/2014)
Vieux 01/07/2014, 21h47   #8
sylvain02120
Oui toujours faire attention a tous ça sur des voitures qu'on ne connais pas, l'autre jour j'ai fais une 406, a la lecture le ventilo s'est enclanché, rien d'alarmant mais batterie faiblarde, en 5 minutes elle était a plat!
Maintenant je prends le booster.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
Vieux 01/07/2014, 22h32   #9
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
j'ai aussi eux le cas sur un picasso edc16c34 ventilo qui s'enclenche et 12.1v avec le chargeur brancher............alors sans lui j'aurais étais bien dans la mer..
Lecture/Ecriture EDC17C46 angeflasheur Flasheur de calculateur 9 02/07/2014 11h41
Ecriture sur Edc17cp14 plante à 3% komorovskij Réparation & Programmation des calculateurs 17 27/06/2014 10h06
lecture ecriture DimSport franck22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 13/03/2014 09h02
Problème d'écriture sur 29F200 bangreno Programmeur de chip 4 23/01/2013 20h27
Galetto Problème Ecriture 307 2l hdi 110 moussdz Flasheur de calculateur 14 29/04/2012 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h13.
