Vieux 04/07/2014, 15h26   #1
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Par défaut Rover 25 2l Dt P1602
Je cherche désespérément une solution pour déverrouiller un calculateur de rover 25 Dt.
Le dtc p1602 est permanent pourtant l alarme et centralisation fonctionne correctement.
Ecu: 0 281 001 956
Merci d avance
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 20h58   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut Ben29200,
Est ce que le moteur tourne au démarreur?
Le led rouge de l'alarme est-il allumé ?
Avez vous changé ecu moteur ou ecu alarme?
Avez vous vérifié la communication entre ecu moteur et ecu alarme?
Vieux 05/07/2014, 13h23   #3
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut Ben29200,
Salut.
Aucune pièce remplacer, est tombe en panne du jour au lendemain..
La led rouge s éteint normalement.
Démarre pas , un seule Dtc p1602 de communication immo/ecm.
Comment faire pour contrôler la communication immo/ecm si ce n est de contrôler la liaison filaire je voit pas comment interpréter le signal immo.
Saleté de Rover ( j en ai 2 en panne d antidemarrage dont une 75 moteur Bmw).
Question a part pourquoi certaines voiture ne permettent pas l immo off alors que sur certaines c'est presque un jeu d enfant...
Vieux 05/07/2014, 15h25   #4
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Es tu sure que ça vienne de l'immo ? si le témoin s'éteint .....
Pour en être sur, essaies de la démarrer au star pilot, si elle démarre tu écartes tout problème mécanique hors injection, dans ce cas, retire un injecteur ,branche le au bout du tuyau et action le démarreur, si ça pulvérise, ton immo est hors de cause !
Par contre si ça ne pulvérise pas:
-Soit l'immo est actif
-soit le cablage, fusibles ....
-soit ta pompe (assez courant)
-soit ton calculateur
Bonne chance, tiens nous au jus
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Clé Rover 75 angeflasheur Programmeur de clé 13 06/08/2014 23h30
immo off rover 45 1.4 francab Immobilizer dumps/solutions 6 30/06/2014 10h30
Rover 220 t77 Immobilizer dumps/solutions 0 21/02/2010 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h05.
