Vieux 04/07/2014, 23h30   #1
artec62
Avatar de artec62
artec62 is an unknown quantity at this point
Par défaut bsi 307
suite a un problème de bsi hs sur une 307 hdi 110
je remplace celui par un bsi neuf vierge
je vais dans pièce de rechange avec pps puis codage bsi jusque la ça va, je suis la procédure et rentre le code clé " code clé correct " mais après lors de la reprogrammation des clés celui si me dit " échec de programmation sur clé 1 et 2
je l'ai fait plusieurs fois, j'ai même enlever la batterie toute la nuit.sans résultat
si une âme charitable peut m'aider ce serai gentil.
ps: diagbox v7.04
artec62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2014, 23h35   #2
smart057
Avatar de smart057
Salut est ce que ton calculateur moteur est en OFF?
Vieux 05/07/2014, 00h31   #3
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
bonsoir smart057 oui calculateur en off
Vieux 05/07/2014, 00h51   #4
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
oops erreur de ma par calculateur verrouiller
Vieux 05/07/2014, 01h16   #5
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
essaye avec un transponder neuf puis refais le telecodage
l union fait la force
Vieux 05/07/2014, 10h54   #6
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
salut artec62 tu a reglé ton probleme?
car j'en ai fait une cette
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2014, 12h52   #7
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
salut bob69
non pas resolu pour info la voiture démarrer 1 fois sur 10 avec l’ancien bsi.
j'ai changer le bsi car il avais pris l'eau suite a une fuite au niveau du montant de pare bris.
Vieux 12/07/2014, 00h15   #8
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
salut electro_bordeaux1
j'ai commander un transpondeur on verra la suite merci
Vieux 13/07/2014, 22h19   #9
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
je viens de changer le transpondeur refait apprentissage de la clé et la voiture redémarre impeccable.
mais impossible de synchronisé la télécommande pour verrouillage j'ai mémé changer de batterie
quelqu'un peut m'aider
merci.
Vieux 18/07/2014, 05h50   #10
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par artec62 Voir le message
ps: diagbox v7.04
une fois tu fait le télécodage (VIN, clim, habitacle , moteur , abs ext
tu sort du mode "pièces de rechange
tu fait un diag normale
et puis tu vas dans BSI -(sur diagbox)pack réparation apprentissage - apprentissage du code anti démarrage "tu rentre ton code, tu confirme et tu reviens en arrière
et après tu fait apprentissage des clés
et ça seras bon
sur PP2000
après télecodage des calculateur et le VIN
tu sort , et te tu connecte une autre fois a la voiture
tu vas diagnostique toutes les calculateur - BSI - apprentissage - apprentissage du code antidémarrage (tu tape ton code tu confirme)
tu reviens en arrière : apprentissage -apprentissage des clés ext ext
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecanodiag93 For This Useful Post:
artec62 (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 19h40   #11
artec62
Avatar de artec62
Par défaut bsi 307
salut djamel habbou
elle est de 2002
sinon je vais fait ce que mecanodiag93 ma dit et je vous tiens au courrant
merci a vous 2
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
