Vieux 06/07/2014, 03h33   #1
ravi
Avatar de ravi
ravi is an unknown quantity at this point
Par défaut Reparer un boitier bosh kts 500
bonsoir,
j ai un boitier kts 500 avec une carte mere hs, elle ce consume a un endroit quand je l alimente. Qui peut me renseigner pour en trouver une , merci par avance.
ravi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2015, 18h33   #2
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Il faut regarde Si il y a pas un élément en court circuit tu as une photo de la carte en question ?
roroche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2015, 21h48   #3
leonc2006
Avatar de leonc2006
leonc2006 is an unknown quantity at this point
Pour ton boitier kts 500, as tu vu sur ta carte mère si il y a des pistes brulées ou des composants.
As tu vérifier les protections de ta carte.
En amont le fusible
Et souvant ce sont des diodes de protection ou zéner ou les transistors ou ton regulateur ou ton transfo ...etc.
Voir aussi si ton circuit est composants discrets ou en CMS.
Car cela peut changer la donne en CMS, tu peux avoir des couches superposées, c'est un peu plus compliqué, si la personne ne connait pas. Si il est en CMS, c'est indiqué sur la carte, tu as des petits carrés de couleur de l'étain. il faut les compter pour savoir de combien de pistes est constitués ta carte.
Si tu as une photo de ton circuit des deux faces, merci comme cela nous pourrions t'aider.
A +
Leonc2006
leonc2006 est déconnecté   Réponse avec citation
bosh esi tronic tefedifi Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 30 03/10/2014 11h43
KIA Picanto Bosh 0 281 012 633 straviato Immobilizer dumps/solutions 1 27/03/2014 18h48
Conseils pour réparer mon boîtier Neiman EZS de Mercedes kedoas programmation & synchronisation de clé 7 09/01/2012 11h12
Immo off ecu bosh 0 261 204 076 geniehex Immobilizer dumps/solutions 7 17/12/2011 14h49
reparer boitier d'airbag nordine.l Airbag 13 07/08/2011 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
