Bonjour , etant donné que j'arrive pas a modifier le code PIN que j'ai intégré dans le BSI , je recherche a faire un immo off au calculateur Siemens SID801 5WS40030B-T
Je vous demande donc la marche a suivre , j'ai un Galletto 1260 et l'interface PSA XS evolution , un programmateur d'eeprom 93CXX J'ai le dump de la 93C56 du calculateur ainsi que la flash lu par le galletto. Mais voila comment faire ??? |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le flasche de la 29f pour un off
aussi por info je peut te changer de code c marche aussi
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur SID801, il faut faire le vierge ou off sur la 93C56
post le dump de ton eeprom
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum Dernière modification par j-sky ; 07/07/2014 à 16h11. |
voila le dump , peut tu me faire un off et/ou un vierge .
voici ton eeprom en off et vierge pass en mp Merci de nous faire un retour SID801_vierge_off_ori.rar
| The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | cedric307sw (08/07/2014), TOUFIK 40 (31/07/2014) |
Des que j'aurais tester je mettrai le résultat .
A la soudure une patte de l'eeprom a casser donc pas pu tester , en attente d'un composant de remplacement !!
Tu soude au fer ?
Avec une station air chaud, c'est de la rigolade à faire et pas de risque de casse
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | diagnosis29 (10/07/2014) |
oui au fer a souder, j'ai pas encore de station a air chaud
Eeprom recu , Programmation impossible avec les reglages de l'ancienne eeprom
Obliger de mettre en "MicroWire 16 eeprom" , "93C56" au lieu de "MicroWire 8 eeprom ", " 93C56" J'ai tester sur la 307 met toujours pas de démarrage ! Immo Off non fonctionnel ou c'est le reglage du flash ??? MicroWire 16 ca veut dire 16 bits et MicroWire 8 , 8 bits???? |
poste ton flashe
