Vieux 08/07/2014, 06h00   #1
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Par défaut sonde evapo sur Astra H
Bonjour ,
apres un diag sur une opel astra h année 2007 , le probleme de clim viendrai le la sonde evapo , j'ai une information de temperature evapo -41 DEGREES
je démonte la console centrale comme indiqué sur ce lien :
http://workshop-manuals.com/vauxhall...e_and_install/
le problème je ne trouve pas la sonde , impossible de retiré le cache en dessou de l'evapo
je me demande si la sonde ne serai pas caché derrière l'evapo ??
ou bien sur c'est le capteur pression réfrigérant donne une image de la température evapo (donc pas de sonde evapo )
avez vous une idée svp
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2014, 17h23   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Merci MecaTech ,
pas de code défaut a la valise
par contre en lecture des paramétrés j'ai temp evapo :-41 dégrées
donc c'est la sonde qui est hs ou bien co , ou en cc
je cherche l'emplacement de cette sonde
vu sur le schéma elle serrait sur l'evapo ce qui est logique mais je ne la trouve pas
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (08/07/2014)
Vieux 08/07/2014, 18h01   #3
amourh59
Avatar de amourh59
j'ai le vin : W0L0AHL4875046874
BOITE MANUEL 6 VITESSE
Vieux 08/07/2014, 19h14   #4
amourh59
Avatar de amourh59
JE CHERCHE TJRS ET JE VOIE RIEN COMME SONDE EVAPO !!!
j'ai de la doc sur l' Astra mais il ne parle pas d'evapo ni de la sonde !
j'arrive pas a extraire le cache du bas de l'evapo et pourtant j'ai retiré tt les vis mais du coté passager il y'a une sorte d'extension pour ce cache et j'ai peut de cassé le cache
Vieux 09/07/2014, 03h36   #5
amourh59
Avatar de amourh59
Merci mon ami
j'ai déjà consulter la page clim astra ms ca m'aide pas bcp
MecaTech (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 12h16   #6
amourh59
Avatar de amourh59
Merci mon ami
regarde un peut ça stp
j'ai suivis tt les instructions mais pas de sonde evapo !!
serait il le capteur pression réfrigérant sur le compartiment moteur qui donne une image ou info virtuelle de température evapo
Vieux 09/07/2014, 22h13   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Le diag vous donne une erreur de la sonde evpo?
Ou pas d'erreur et indique -40 degrés?
Vous avez fait le diag avec quoi?
amourh59 (09/07/2014)
Vieux 09/07/2014, 23h17   #8
amourh59
Avatar de amourh59
j ai demande a Opel . la sonde existe bien , dans l'habitacle il y'a 2 sonde :
sonde température aire ambiante
sonde température réfrigérant qui coûte 39€
la clim est bien remplie , le client a rempli le circuit clim croyant qu'il manque du gaz
le compresseur ne ce déclenche pas
pas de code défaut avec autocom
en paramètres j'ai temp sonde evapo -41 degrés
Vieux 10/07/2014, 12h24   #9
amourh59
Avatar de amourh59
salut , MecaTech
merci pour tn aide
la ref de la sonde 6845783
big thanks
Vieux 10/04/2016, 08h42   #10
arnaud4211
Avatar de arnaud4211
arnaud4211 is on a distinguished road
Par défaut Sonde evaporateur
Envoyé par amourh59 Voir le message
salut , MecaTech
merci pour tn aide
big thanks
Salut , Est-ce que le probleme venait bien de la sonde ? comment as-tu extrait le cache de l evaporateur,? la sonde est-elle la ?
Arnaud
arnaud4211 est déconnecté   Réponse avec citation
Sonde avancee spx v15. FABRICE56 Autres 0 12/07/2013 21h51
sonde can alliance VI juju64 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/05/2013 15h12
Sonde vw mahfoud lichani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/04/2013 17h15
Sonde lambda khero Automobile en général 1 11/12/2012 14h17
Authentification sonde VCI MDA III Formator Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 12 26/03/2011 08h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
