Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis j'ai besoin de votre aide, en faite on m'avait dit sur le forum que l'une des methodes pour enlever l'immo de mon dcu3r etiquette blanche on pouvait dessoudre juste l'eprom donc c'est ce que j'ai fait et la voiture a démarré : kangoo 1.9d, au quart de tour sans problème elle a roulé toute la journée sans probleme elle redemarre nickel, et la il ya deux jour elle refuse de demarrer et plus de voyant de préchauffage alors qu'avant il y était quand j'ai dessoudé, avez vous une autre méthode ou fallait faire autre chose en dessoudant l'eprom ... ?
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j ai déjà eu le même problème que toi, j'ai toutes essayé et la meilleure méthode c'est de faire un off sur l eeprom et mettre un émulateur en coupant ligne immo bien sur. |
ca veux dire que c'est normal qu'elle demarre plus ? et as tu stp un schema ou un tuto pour l'emulateur ? et ou trouver ça ?
OUI c'est normal. pour le branchement tu as trois fils a brancher.
+ apc : pin 77 masse: pin 78 ligne immo : pin 20 n' oublie pas de couper celle-ci. je te joint une doc qui explique comment installer un émulateur et je t'envoie le site ou acheter l émulateur en mp, PAR CONTRE n'oublie pas le thanks. |
Salut. J'ai fait une Megane même moteur même calculateur, j'ai fait un vierge et protéger en écriture la puce. Pas de soucis tout fonctionne nickel.
| The Following 2 Users Say Thank You to kitopa For This Useful Post: | fethidiag (26/12/2014), rosaire974 (09/11/2014) |
+1 avec kitopa j'ai fait un off plutôt qu'un vierge et j'ai protégé aussi nos soucis
| The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post: | rosaire974 (09/11/2014) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est aléatoire cela dépend du calculo parfois le off même protéger ne fonctionne pas , le micro écrit quand même l'eeprom dans ce qu'à la c'est vierge + émulateur !!
Tony76 |
Pour info, je n'ai pas touché au pin 20... Uniquement vierge + protection via le programmateur.
ba c'est dans la doc le jaune va au 20 le noir au 78 et le rouge au 77 que ça soit à l'interieur ou l'exterieur sinon l'etiquette de ton dcu3r est noir ou blanche ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | maurice (09/11/2014) |
SALUT comment il faut faire pour protéger en écriture la puce
| DCU3R immo | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 22/12/2015 00h01 |
| Immo off dcu3r | MEDELAS | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 31/03/2014 19h32 |
| immo OFF de DCU3R KONGOO D65 | neocol | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/12/2013 11h21 |
| immo off DCU3R clio 1.9D | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 18/05/2013 11h57 |
| pb immo off sur LUCAS DCU3R | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 01/11/2012 14h58 |
