Vieux 11/07/2014, 18h12   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Problème Clim Rover 75
Bonjour ,
Voilà mon problème , mon client va faire recharger sa clim , on lui dit , monsieur impossible de la charger votre compresseur faut le changer ...
Celui ci en trouve un d'occase , je lui change et il repart faire sa recharge , on lui dit impossible , il n'y a aucune fuite mais votre compresseur ne déclenche pas il doit y avoir un problème électrique .
Je teste les fusibles ils sont tous bon .
Bref la clim et moi ça fait 12 ... de plus je ne suis pas équipé mais bon je me suis engagé à trouver une solution , alors je m'en remet aux expert de la clim pour m'aiguiller .
Merci par avance
Rover 75 2.0L CDTI 115CV
Vieux 11/07/2014, 23h09   #2
chevrolet53
Avatar de chevrolet53
chevrolet53 will become famous soon enough
as tu tester ton alimentation + sur l' embrayage du compresseur??si c'est ok alimente le en direct tu dois l entendre claquer si c est ok faut que tu recherches ton présostat sur le circuit de clim ,il peut etre défectueux si tu vois 2 fils dessus chinte les.. en dessous de 2bars de pression dans le circuit ton compresseur se mets en sécurité par le présostat... la recharge a été éffectuée correctement ?? tu as eu le ticket avec la quantité de gaz injecté??
chevrolet53 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post:
angeflasheur (12/07/2014)
Vieux 12/07/2014, 02h27   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Wink testé relai double?
Slt angeflasheur,
Est ce que le motoventilateur (refroidissement radiateur) se déclenche quand vous brancher la clim?
Au diag :1 gestion moteur 2 activation du moto ventilateur refroidissement.
Dis moi ci toutes les vitesses fonctionne?
Problème des relais double situé vers le motoventilateur c'est un problème commun (rover75).
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
angeflasheur (12/07/2014), utek (05/10/2017)
Vieux 12/07/2014, 09h43   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Par défaut relai double emplacement
Une photo des relai:
Type de fichier : jpg 33z5mpg.jpg (49,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 12/07/2014, 10h16   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Bonjour ,
Merci par avance
Hello ,
en pièce jointe doc climatisation Rover 75 ( fusibles , relais etc ... )
( Lien de téléchargement valable 3 jours )
a+
Type de fichier : txt Rover 75 clim.txt (63 octets, 9 affichages)
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2014, 10h51   #6
angeflasheur
Vous êtes au top , merci beaucoup , avec cela je vais deja pouvoir travailler .
je vous tient informer des que j'ai le véhicule .
PS : n'hésitez pas si vous avez d'autres remarques ou infos , pour le moment j'ai rien tester car je ne connais pas suffisamment le circuit de clim .
Vieux 12/07/2014, 10h53   #7
diagnosis29
Coucou,
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=29697
www.123diagauto.com
Vieux 12/07/2014, 10h55   #8
angeflasheur
Trop fort ! mdr
Quoi te dire a part merci ...
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
diagnosis29 (12/07/2014)
probleme clim 407 1.6 hdi surkouf Systeme de climatisation 9 11/11/2013 00h32
probleme clim sur 307 hdi alilou Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme station clim wassim Systeme de climatisation 3 21/08/2012 23h31
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
