Vieux 12/07/2014, 20h57   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut telecodege clé impossible 307
SALUT A TOUS
Suite a un changement de BSI, j'ai virginisé le bsi d'occasion pour faire un télécodage complet.
Télécodage VIN en passant par changement pièces (BSI)
Puis télecodage des option et présence calculateur.
mais le problème est que je n'arrive pas a télécoder la clé d'origine
sa me mais echec programmation clé.
J'ai donc voulu faire plein d'essai pour comprendre:
changement du bsi avec celui d'un pote déja telecoder avec son transpondeur, le calculateur moteur n'a pas étais changer mais simplement remis sont code antidemmarage. La voiture démarre.
J'ai essayer de telecoder sa clé avec son code: ok telecodage réussi
J'ai refais un bsi vierge monter avec le calculateur de mon pote: idem même problème pas possible de télécoder la clé de mon pote.
je ne comprend rien, es ce que m'on vierge et pas bon ou y a une astuce.....
Vieux 13/07/2014, 01h46   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Slt samnguen,
Est ce que dans les paramètres anti démarrage de la BSI vous avez le calculateur moteur
Verrouillé ?
dinalo (28/09/2014)
Vieux 13/07/2014, 02h17   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
bonsoir
regarde dans les paramètres du com " de mémoire", le type de reconnaissance de clefs, texron ou autre
Vieux 13/07/2014, 10h50   #4
samnguen
Avatar de samnguen
Oui dans les parametre j'ai bien calculateur verrouiller.
Que veut tu dire par les parametres de com ?
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Vieux 13/07/2014, 11h00   #5
Drogo
Avatar de Drogo
Quelle calculateur avez vous sur cette 307 ,edc15c2 ? SW? HD?
dinalo (28/09/2014)
Vieux 13/07/2014, 15h02   #6
samnguen
Avatar de samnguen
Edc15c2
0281011081
96474 727 80
Le calculateur moteur est bon,
je l'ai testé sur la 307 a mon pote avec son code antidemmarage et sa voiture demarre
Vieux 13/07/2014, 16h16   #7
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
prend une puce vierge et telecode la ca dois marcher ci non ci tu peut changer le micro processeur ca marchera in chaa allah avec ton ancienne cle
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2014, 16h18   #8
samnguen
Avatar de samnguen
Deja fais c'est la meme chose
Vieux 13/07/2014, 16h46   #9
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 88
a mon avis ton dump vierge n'est pas bon,
le dump du bsi et du calculateur de ton pote écrit les a la place du tien et fait un codage clés sur ta voiture puisqu'il marche.
Vieux 13/07/2014, 17h01   #10
samnguen
Avatar de samnguen
Effectivement je pensse que ce soi le dump mais j'ai récupérer le dump de mon pote puis je l'ai réinjecté et après codage clé c'est la même chose.
Vieux 13/07/2014, 17h05   #11
samnguen
Avatar de samnguen
Peux tu dell66 me fournir in dump vierge et dit moi la procédure a suivre exacte pour télécodage j'ai du me planté quelle que part. Faut bien choisir MC68HC912DG128 dans upa.
Vieux 13/07/2014, 17h24   #12
dell 66
Avatar de dell 66
poste ton dump ori
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014), samnguen (15/07/2014)
Vieux 13/07/2014, 19h03   #13
samnguen
Avatar de samnguen
Voici le dump du bsi merci
Type de fichier : bin 307 BSI.bin (2,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 14/07/2014, 01h47   #14
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint dump vierge, ton code pin 3HU0
Type de fichier : zip HC912 307 Virgin.zip (302 octets, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014), prinzo57 (14/07/2014), samnguen (15/07/2014)
Vieux 14/07/2014, 18h16   #15
samnguen
Avatar de samnguen
MERCI j'avais le meme dump
defapage 407 sw 1.6 HDI impossible. mokmap Réparation & Programmation des calculateurs 54 28/12/2015 10h15
codage bsi impossible jpay2 Transponder, code pin 17 19/01/2015 10h15
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
probleme impossible ayoub3030 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 22/10/2012 19h51
207 hdi 1.4 telechargement impossible smt Peugeot, Citroën 2 04/06/2012 00h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h28.
