Discussion fermée
Vieux 16/07/2014, 09h13   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut AUTO RADIO renault déporté
J' ai un scenic phase 2 2006 dont le compteur a été changé par un ocas. Le problème c'est que le véhicule a un auto radio deporté : renrat120-52 T0S572 RNRA0140096643 N°: FD0004250096643 .Et forcément il ne marche plus car l'instrument ne peut pas l'afficher . ( il s'allume , mais avec le bruiteur de codage). J' ai le code , mais plus moyen de le rentrer sans affichage . Avez-vous une solution . L'eprom de codage c'est la A82C250 ? Peut-on faire un off . J e précise que ce n'est pas moi qui ai changé le compteur et que je ne peu pas récupèrer l'ancien ... Je suppose qu'on ne peut pas modifier le compteur pour avoir l'affichage .
Donc voila , Si ca vous parles ....
Dernière modification par cedrsan ; 17/07/2014 à 15h27.
Ecomouv est déconnecté
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
osman çelebi (17/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 15h15   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut 24c32
J'ai lu la 24C32 du poste . Quelqu'un peut-il débloqué mon poste ? Merci d'avance. ET bonne journée a tous
Type de fichier : rar eprom 24C32 vdo renat120-52.rar (1,7 Ko, 7 affichages)
Vieux 17/07/2014, 22h07   #3
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 65
Salut Ecomouv, tu peux rentrer ton code radio à l'aveugle, je m'explique.
sur les auto-radios renault déportés comme tu dis, lorsqu'ils s'allument et sont en attente du code ils affichent 0000, à partir de là tu te sers des touches de l'autoradio pour rentrer le code. exemple: si ton code est 2518 tu appuies 2 fois sur la touche 1, 5 fois sur la touche 2, 1 fois sur la touche 3, 8 fois sur la touche 4. une fois rentré ton code tu reste appuyé sur la touche 6 de l'autoradio et si ton code est le bon et que ton autoradio était bien sur 0000 la radio de débloque. j'en ai déjà fais comme ça
nowen est déconnecté
The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post:
Ecomouv (17/07/2014)
Vieux 17/07/2014, 23h52   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut Nowen . J'ai essayé ( et c'est bien ca le probleme ) . Si ca passe du premier coup >impec . Mais la ca n'est pas passé , du coup je ne sais pas si j'ai fais une mauvaise manip , ou si d'autre en on fait avant moi , combien il reste d'essai ect.... Et plus je vais essayer plus ca ve se compliquer .
Bonne soirée
Vieux 18/07/2014, 11h22   #5
Momo44
Avatar de Momo44
Momo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura aboutMomo44 has a spectacular aura about
sur une megane2 il y a une différence d'afficheur entre un autoradio tunerliste et un updateliste l'afficheur n'est pas compatible peut être que tu as ce problème, l'afficheur de ton compteur est peut être différent ! je ne connait pas très bien le Scenic mais peut être est ce une piste .
Momo44 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Momo44 For This Useful Post:
Ecomouv (18/07/2014)
Vieux 18/07/2014, 17h39   #6
nowen
Avatar de nowen
Envoyé par Ecomouv Voir le message
il n'y a pas de nombre limité d'essais chez renault, et de mémoire le temps maxi de verrouillage avant de redemander le code est de 2 heures (de mémoire j'ai jamais eu l'occasion de contrôler). donc moi j'aurai tenté de le laissé allumé au moins 2 heures, puis rentrer à nouveau le code.
le mieux serai de mettre un tableau c'est sûre.
Vieux 19/07/2014, 00h03   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir et merci
Momo 44 , tu as raison . Ce n'est pas le bon compteur (je le sais). Mais on me demande justement de faire avec . Nowen , tu penses que c'est maxi 2 H ? Ca me parrait peut.
Vieux 21/07/2014, 23h24   #8
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
Donc pas de solu pour cette fichu radio . Merci Nowen pour ton idée , mais pour l'instant ca ne passe pas .
Bonne soirée
Discussion fermée
auto radio renault mohon Autoradio et Navigateur GPS 3 27/06/2013 20h01
auto radio renault drissdiag Autoradio et Navigateur GPS 2 03/06/2013 16h05
Code auto-radio renault richy84 Autoradio et Navigateur GPS 0 16/08/2012 16h52
Auto Radio Renault- Phillips DC451/62E bangreno Autoradio et Navigateur GPS 1 05/12/2011 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
