Vieux 21/07/2014, 08h33   #1
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Par défaut regeneration fap passat
impossible de faire une regeneration du fap sur une passat 2008 2l 140 cv.
au diag delphi ,elle m indique encrassement a 37 et pour effectuer il faut moin de 35.
y a t il une astuce pour delancer cette regeneration .
le vehicule et en mode dégrader ,voyant fap et moteur allumer.
cordialement
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2014, 08h43   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par television Voir le message
cordialement
c'est un régénération statique ou dynamique que tu as tenté ?
salutations
Vieux 21/07/2014, 08h53   #3
television
peut importe ,je voudrais retirer le mode degrader , a tu une solution
Vieux 21/07/2014, 09h05   #4
diagnosis29
Tu as des infos ici :
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...2.0l_R4_CR-TDI
a 37 , tu doit pouvoir la lancer normalement , il faut la lancer moteur chaud , supérieur a 70°
Vieux 21/07/2014, 10h03   #5
television
je fait le teste de suite ,je te tien aucourrant
Vieux 21/07/2014, 10h21   #6
television
après lancement regeneration elle ,indique ok ,mais la phase de regeneration ne se déclenche pas!
Vieux 21/07/2014, 10h32   #7
diagnosis29
est ce que tu as le choix dans ton logiciel statique ou dynamique ?
ce que que tu viens de faire c’était quelle méthode ?
Vieux 21/07/2014, 10h37   #8
television
un seule choix , la regeneration se declenche pas ,teneur en suis mesuré 47,4 grammes ,il m indique pour une regenation teneur limite 45 grammes !!! pour effectuer une regeneration
Vieux 21/07/2014, 10h54   #9
diagnosis29
a 47 , la c'est mort
le mode dégradé est permanent ?
essaye de faire un trajet regulier dans les tours ( 2500/3000 t/m )
pour faire baisser le taux de charge et refaire un essai ,
Vieux 21/07/2014, 11h23   #10
television
je fait le test ,je tien au courrant
et merci
Vieux 21/07/2014, 22h14   #11
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
slt, as tu bien fait la procédure lorsque le logiciel te demande d'appuyer à fond sur la pédale de frein et d'embrayage puis de relâcher ensuite d'appuyer sur la pédale d'accélérateur à fond puis de la relâcher ? S'il ne te le demande pas, le logiciel va te marquer opération réussi mais il ne démarre pas la régénération...
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/07/2014, 13h27   #12
television
oui j ai bien appliquer la procédure rien a faire ,je vais la defaper c est la seule solution.je vous tien au courant apres le defapage,je viens d extraire la carto avec kess v2.06
cordialement
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
dams69 (01/11/2014)
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 13h37
regeneration fap audi walteck Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 37 01/04/2014 20h51
régénération FAP A3 BAZBOZ Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 12/01/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
