Vieux 23/07/2014, 12h58   #1
booster103
Avatar de booster103
booster103 is on a distinguished road
Par défaut Map Lin (linéarisation)
Bonjour les amis,
Je souhaiterai savoir à quoi servent ce genre de map. J'arrive à les repérer dans le Dump mais je ne connais pas leur rôle. Pouvez m'expliquer s'il vous plait?
Cordialement.
booster103 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2014, 14h26   #2
chacalx
Avatar de chacalx
chacalx is on a distinguished road
Pour faire simple et rapide : un capteur envoie toujours un signal compris entre 0 et 5V.
Selon le capteur, ça correspondra à une certaine grandeur physique.
Le but de la linéarisation et de faire la correspondance entre cette grandeur physique et la grandeur électrique.
En résumé, les linés que tu trouves dans ton dump correspondent à la définition des capteurs (actionneurs) de ton moteur.
Il ne faut pas y toucher SAUF si tu changes effectivement de capteur : sur certaines subaru, le débimètre arrive à saturation au delà d'une certaine puissance. Du coup, on met un nouveau débimètre qui accepte un débit max plus important et on écrit la nouvelle liné dans le dump
chacalx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chacalx For This Useful Post:
booster103 (23/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 14h31   #3
booster103
Envoyé par chacalx Voir le message
C'est du télé-codage en clair?
Sauf que là c'est dans le Dump au lieu d'utiliser une valise diag constructeur pour le faire...
Vieux 23/07/2014, 17h42   #4
Acidboy
Avatar de Acidboy
Acidboy is on a distinguished road
En fait, pour compléter ta réponse qui est excellente. Je dirais qu'on doit ajuster ces paramètres la lorsqu'on va changer le diametre de l'admission d'air ou le MAF est installé. Je calibre regulierement des Subaru de 400whp et nous gardons le sensor OEM. Parcontre, nous devons changer le diametre de l'admission pour etre capable d'utiliser la sonde d'origine.
Chez un VW lorsqu'on utilise un MAF de Audi TT ou S4, on doit modifier cette valeur car sinon, la voiture ne roule pas bien du tout. Elle va etre beaucoup trop pauvre.
Acidboy est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Acidboy For This Useful Post:
Vieux 23/07/2014, 18h07   #5
booster103
Smile
Merci pour vos réponse.
Maintenant que j'ai eu explication, pour pouvoir me servir de ce savoir, existe t'il une liste de donnée ou des méthodes employées sur WinOLS(ou en langage Hex) concernant les grandeurs physiques employées,facteurs et offsets pour nommer les axes des différentes map?
Dernière modification par booster103 ; 23/07/2014 à 18h25.
Vieux 06/08/2014, 11h14   #6
booster103
Bon personne pour m'aiguiller un peu plus... :-(
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
